				ARI-Contest 2 Logs zusammenführen
				Verfasst: Sonntag 5. Mai 2019, 20:15
				von db2bjt
				Moin
Ich habe den ARI-Contest mit 2 verschiedenen Programmen mitgemacht.
Für RTTY nam ich MIXW und für den SSB-Teil UCXlog.
Nun möchte aus 2 Logs eins machen (merge) und zum Veranstalter schicken.
Wenns geht mit UCXlog.
Hoffentlich gibt es dafür eine Lösung.
73 de Jürgen
				Re: ARI-Contest 2 Logs zusammenführen
				Verfasst: Montag 6. Mai 2019, 09:19
				Hallo Jürgen,
der einzige Weg dürfte über den Export der QSOs aus MMTTY im ADIF-Format bestehen.
Problem 1: Dabei wird oft das Exchange nicht standardgerecht ausgefüllt.
Problem 2: UcxLog verbietet den ADIF-Import in einen bestehenden Contest.
Es ginge nur das Mischen von zwei ADIF-Files (im Editor) und dann der komplett neue Import als ARI-Contest.
Bitte exportiere beide Contest-Teile als ADIF und schick sie mir per E-Mail.
Ich schaue dann, ob es funktionieren kann.
				Verfasst: Dienstag 7. Mai 2019, 10:13
				von db2bjt
				Moin Ben
Ich werde jetzt erstmal das RTTY-Log in den UCX-Contest eintippen. Wenn ich danach nicht weiterkomme, werde ich dir die 2 Dateien zuschicken.
Ich werde mich mit dem MM-Programm mal vertraut machen.
Vielen Dank für die Hilfe.
73 de Jürgen
				Verfasst: Dienstag 7. Mai 2019, 10:18
				Hallo Jürgen,
das Eintippen der RTTY-QSOs in UcxLog wird natürlich funktionieren, wenn es nicht zu viele sind.
Danach "Contest - Sort Log" machen.
Dann "Contest - Edit Log - Contest Data" - "Recalculate ... All".
