Seite 1 von 2
RUN Frequenz
Verfasst: Donnerstag 24. Oktober 2019, 08:48
von oz30eu
How to quickly return to RUN frequency after running a QSO by pointing / jumping to a multiplier via DX closter / bandmap in another band and of course creating QSO
You are welcome to reply in German
VY
oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Donnerstag 24. Oktober 2019, 19:24
Hallo Sven Erik,
normalerweise wird so im Modus "SO2R" gearbeitet, siehe Help-Kapitel "Contest - Continue Work": "Two-Radio" operation:
If „Auto change TRX“ in the Contest menu is checked:
Setting from DX cluster switches automatically to TRX 2.
After logging on TRX 2 it will be switched back automatically to TRX 1.
Oder willst Du so mit 1 TRX arbeiten ?
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Donnerstag 24. Oktober 2019, 22:00
von oz30eu
Vielen Dank
Ich möchte aber mit einem Radio laufen, aber ja, funktionieren wie mit zwei Radios
Hilfe von Google für die Übersetzung.
VY oz30eu
Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Freitag 25. Oktober 2019, 20:20
Hello Svend Erik,
there is a similar action using the hot key "Shift+Del" (see help) but it doesn't work if you log the QSO from cluster message.
I will think about it, qrx ...
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Sonntag 3. November 2019, 11:38
Hello,
Version 7.97 Beta 13:
New Hotkey "Backspace" (only Contest-Work, Callsign empty):
Back to "running" frequency after logging of DX messages
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Montag 4. November 2019, 19:34
von DL5DBY
Diese Funktion hat mich gestern beim HSC Contest unerwartet zu Staunen gebracht. Ich machte auf einmal QSY
Danach traute ich mich nicht mehr die Backspace Taste zu oft zu betätigen beim Löschen eines Calls. Jetzt weiß ich warum.
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Montag 4. November 2019, 19:36
Zum Löschen eines ganzen Calls nimmt man besser die ESC-Taste.
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Mittwoch 6. November 2019, 08:53
die Schilderung von Tom hat mir doch zu denken gegeben, daß so mancher ein Call hektisch mit der Backspace-Taste löscht.
Der Frequenz-Rücksprung wäre dann ungewollt und unerklärlich.
Ich habe daher in Version 7.98 den Hotkey in "Strg+Backspace" geändert.
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Freitag 8. November 2019, 13:53
von oz30eu
Danke, es sieht wirklich gut aus, ich freue mich darauf, es in einem contest verwenden
VY oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Montag 11. November 2019, 21:39
von oz30eu
Funktioniert gut SUPER bei einem QSO aus closter im log.
aber kein "closter" QSO im log, dann klappt es nicht.
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Dienstag 12. November 2019, 09:28
Sri, das verstehe ich nicht.
Nur wenn ein QSO aus dem DX-Cluster übernommen wurde, gibt es danach ein "Zurück zur letzten Running-Frequenz".
Ohne DX-Cluster kann es das nicht geben.
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Dienstag 12. November 2019, 23:25
von oz30eu
Wenn Sie nicht das erste Mal auf "closter" kontaktiert werden,
oder es ist sehr beschäftigt
dann muss man schnell zur "run" -Frequenz zurückkehren,
bevor es von anderen besetzt ist.
und versuchen Sie es später erneut
VY
oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Mittwoch 13. November 2019, 07:50
Ja, wenn man nicht sehr schnell zur "Run"-Frequenz zurückkehrt, ist sie von anderen besetzt.
Nachtrag: Deswegen nimmt man besser den "SO2R"-Mode (2 Radios).
UcxLog merkt sich eine neue "Run-Frequenz", wenn man sich mehr als 5 kHz von der letzten DX-Cluster-Frequenz entfernt.
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Donnerstag 14. November 2019, 14:29
von oz30eu
I only run with 1 Radio, it is then possible to make setup SO2R
Have tried but can't make it work
VY
oz30eu
Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Verfasst: Donnerstag 14. November 2019, 17:03
Of course, for SO2R you need 2 radios.
