ARRL-EME Contest
Verfasst: Sonntag 19. Dezember 2021, 11:33
von dk1kw
Hatte gestern ein Problem beim loggen des ARRL-EME Contests. Der Contest läuft an 2 Wochenenden. Gestern, am 2. Wochenende, wurden Datum und Uhrzeit nicht übernommen. Beide Felder wurden in der Maske gelb hinterlegt. Habe ich da etwas falsch gemacht?
Re: ARRL-EME Contest
Verfasst: Sonntag 19. Dezember 2021, 16:53
Hallo Werner,
normalerweise laufen Conteste nur 2 Tage lang.
Wenn man bei "Contest - Continue" einen Contest auswählt, der vor mehr als 3 Tagen geloggt wurde, erscheint in der Auswahlliste unten ein Feld
"Online (real time)" (in Gelb, damit man es nicht übersieht).
Hier hättest Du ein Häkchen setzen müssen, dann laufen Datum/Uhrzeit mit.
Die sind ansonsten zur Warnung (Offline) gelb markiert.
Verfasst: Sonntag 19. Dezember 2021, 20:00
mir ist unklar, wie die beiden Durchgänge in November und Dezember zu zählen und abzurechnen sind.
Einzeln oder zusammen
Ich vermute, getrennte Abrechnung.
Das muss ich in UcxLog entsprechend vorsehen
Verfasst: Dienstag 21. Dezember 2021, 11:22
ich habe 3 separate Durchgänge (Okt, Nov, Dez) für den ARRL-EME in Version 8.18 Beta 1 eingeführt.
Verfasst: Montag 27. Dezember 2021, 13:27
von dk1kw
danke für die Klarstellung und sri für die späte Reaktion.
Der ARRL EME Contest findet in zwei getrennten Gruppen statt. Die Mikrowellengruppe 13cm und höher läuft an einem einzigen Wochenende, die Gruppe 6m - 23cm an zwei Wochenenden die aber zusammen gewertet werden, d.h. alle Punkte der beiden Wochenenden werden addiert und jede Station darf nur einmal pro Band gearbeitet werden, egal an welchem Wochenende.
http://www.arrl.org/eme-contest
Vy 73, Frohe Weihnachten
Werner DK1KW
Verfasst: Mittwoch 29. Dezember 2021, 15:05
Hallo Werner,
irgendwie ist meine Antwort hier verloren gegangen, zweiter Versuch:
Die Ausschreibung auf
http://www.arrl.org/eme-contest habe ich natürlich gelesen, ich finde aber immer noch nicht die Stelle, wo das steht:
Verfasst: Mittwoch 29. Dezember 2021, 15:54
von dk1kw
Der ARRL EME Contest ist ein Contest, der an 3 Wochenenden stattfindet, davon 2 Wochenenden für die unteren Bänder bis 23cm und das dritte Wochenende für die Bänder über 23cm.
Unter Miscellaneous: findest Du:
--> 6.2. Stations may be worked for credit only once per band, regardless of mode.
Dass QSO-Punkte und Multiplikatorpunkte zusammen gezählt werden ergibt sich daraus. Anders würde ein Doppel-Wochenend-Contest ja keinen Sinn ergeben.
Vy 73
Werner DK1KW
Verfasst: Mittwoch 29. Dezember 2021, 20:58
Nun ja,
ich denke, das ist leider sehr unzureichend formuliert.
Es gibt ja diverse Conteste mit mehreren Durchgängen, da ist das aber immer genau beschrieben und definiert.
Damit war die ursprüngliche Behandlung dieses Contestes richtig.
Ich falle dann wieder darauf zurück und ergänze nur den Umstand, dass der Contest über mehr als die üblicherweise maximal 3 Tage läuft.
Damit wird auch bei der Fortsetzung nach 4 Wochen die Checkbox "Online" automatisch angekreuzt.
Verfasst: Donnerstag 30. Dezember 2021, 12:01
von dk1kw
Passt.
Übrigens: Jedes Jahr gibt es heftige Diskussionen wie man das Log in Cabrillo-Format bringen kann. Mit UCX ging das völlig reibungslos.
