Was wählen für "CQ RTTYops WW RTTY WETTBEWERB"
Verfasst: Sonntag 28. August 2022, 16:11
von pa3i
Weiß jemand welche Wettbewerb muss in CQRLOG wählen für "CQ RTTYops WW RTTY WETTBEWERB".
Die läuft heute am 26./28. August.
Mit IGRY sagt er existiert bereits
pa3i
Joop
Re: Was wählen für "CQ RTTYops WW RTTY WETTBEWERB"
Verfasst: Montag 29. August 2022, 07:57
Hallo Joop,
bist Du hier im richtigen Forum (CQRLOG) ?
UcxLog kennt den "CQ RTTYops WW RTTY" nicht, den hat noch niemand gebraucht.
Hier geht nur "Checklog" und/oder eine rechtzeitige Anforderung, den zu implementieren.
Hast Du QSOs geloggt ?
Verfasst: Montag 29. August 2022, 10:04
von pa3i
Entschuldigung, ich meine natürlich Ucxlog.
Manchmal verwende ich auch CQRLOG daher dieser Fehler.
Jetzt dachte ich, das wäre ein neuer Wettbewerb
Ich meine diesen RTTY-Wettbewerb
https://rttyops.com/index.php/contests/ ... -ww-rtty-2
Joop
Verfasst: Montag 29. August 2022, 10:15
Welchen Contest Du meinst, ist schon klar.
Hast Du geloggt?
Wie ?
Verfasst: Montag 29. August 2022, 10:18
von pa3i
Ich habe Checklog verwendet
Joop
Verfasst: Montag 29. August 2022, 10:31
von pa3i
Danke Ben für die Antwort.
Ich war sowieso zu spät, um an dem gesamten Wettbewerb teilzunehmen.
Verwenden nächstes Mal einfach Checklog, es ist nur zum Spaß.
Vr, Gr.
Joop
Verfasst: Sonntag 25. August 2024, 20:08
ich lasse es mal in diesem Thema, weil es diesen Contest (auch Scandinavia-Baltic-RTTY-Contest genannt - Kurzform SCRY).
Da ich heute erstmals einen RTTY-Contest ausschliesslich mit UCXLog/MMTTY geloggt habe ist mir aufgefallen, dass UCXLog offenbar nicht kontrolliert, ob eine Station auf einem bestimmten Band in der gleichen Contestperiode bereits gearbeitet wurde. Dupes sind damit vorprogrammiert
Keine Ahnung, ob das bei den Multis auch so ist.
Ist sicher etwas komplizierter, da die Stationen in jeder der zwei Perioden gewertet werden.
73 Klaus DL1DTL
Re: Scandinavia-Baltic-RTTY-Contest (SCRY)
Verfasst: Montag 26. August 2024, 07:58
UcxLog unterscheidet schon Contest-Perioden, das wäre sonst seit 20 Jahren bemängelt worden
Bei diesem Contest ist Periode 1 an Freitag/Samstag und Periode 2 am Sonntag, oder sehe ich das falsch ?
Habe das gerade nochmal probiert, funktioniert auch für den Multi (mit R1 bzw. R2 erweitert)
Verfasst: Montag 26. August 2024, 10:10
Ben, das ist korrekt, aber wenn ich in der gleichen Periode ein Call aus dem MMTTY-Fenster zum zweiten Mal übernehme, werde ich nicht auf Dupe hingewiesen. War zumindest bei mir so. Das ist schade.
Ansonsten: "A QSO count once per period", also kann ich jede Station pro Periode auf jedem Band einmal arbeiten. Die Originalausschreibung ist da leider etwas unglücklich formuliert.
73 Klaus
Verfasst: Montag 26. August 2024, 20:08
bei manueller Eingabe wird ein Doppel-QSOs korrekt angezeigt.
Bitte überprüfe, ob das bei Dir anders ist (Offline wählen).
Ich wüsste nicht, warum das bei der Übernahme aus der MMTTY anders sein sollte.
Das wird doch seit vielen Jahren von anderen benutzt, ohne dass jemals so ein Problem gemeldet wurde.
Verfasst: Mittwoch 28. August 2024, 10:16
Hi,
habe es nochmal mit "offline" getestet und da war alles ok, also "Dupe" wurde erkannt. Wenn man es online nicht am Sonntag macht, wird der Multi für Periode 1 erkannt. Die QSOs am Sonntag werden sauber der Periode 2 zugeordnet.
Warum bei mir im Contest das nicht richtig funktionierte, liess sich nicht reproduzieren.
Aber egal, jetzt alles wieder ok, danke Ben.
73 Klaus DL1DTL
