EDI-File übernimmt Log-Korrektur nicht
Verfasst: Montag 11. November 2024, 15:54
von DK9TF
Hallo zusammen, ich habe nach dem letzten Marconi-Contest über die Funktion editieren im Log mehrere Korrekturen durchgeführt und mit "Speichern/Exit" die Änderungen übernommen. Im EDI-File sehe ich aber nicht alle Änderungen!? Wer kann hier Abhilfe schaffen.
Jürgen
Re: EDI-File übernimmt Log-Korrektur nicht
Verfasst: Montag 11. November 2024, 19:49
Hallo Jürgen,
nach jeder Log-Änderung musst Du das Abrechnungs-File (EDI) natürlich neu erzeugen mit "Contest - Wertungslog - ...".
Verfasst: Dienstag 12. November 2024, 15:31
von DK9TF
danke für die prompte Antwort. Natürlich habe ich das Wertungslog (EDI-File) neu generiert und das alte vorher gelöscht. Aber trotzdem übernimmt das EDI-File die Änderung nicht !!??? Das macht mich ja so stutzig, wieso z.B der geänderte Locator IO94XP ---> IO91XP penetrant im EDI-File immer mit IO94XP auftaucht. Auch bei einigen anderen QSO´s war das der Fall.
Im Log-File stehen die Daten richtig aber das Wertungslog übernimmt die Änderungen nicht.
Was kann ich machen, um das Problem einzugrenzen?
Im UCX-File stehen beide Locator! Soll ich Dir mal den UCX-File zukommen lassen?
Jürgen
Verfasst: Dienstag 12. November 2024, 15:45
Hallo Jürgen,
so etwas ist noch nie berichtet worden ...
Schick mir bitte per Mail die Logdatei MARV24C7.UCX und die .EDI-Datei.
Verfasst: Donnerstag 14. November 2024, 16:23
von DK9TF
Problem gelöst! Da ich die Korrektur des Contest-Logs nach dem Contest durchgeführt habe über:
Contest ---> Editieren ---> Vollständig und Auswahl des Contests, gibt es keine Möglichkeit der Neuberechnung der Punkte, wenn der Locator geändert wurde! Auch eine automatische Neuberechnung wird nicht durchgeführt!
Deshalb die Korrektur unbedingt über Contest ---> Editieren ---> Contest-Daten und Auswahl des Contest durchführen. Dort ist unten links im Fenster die Möglichkeit der Neuberechnung gegeben. Danach natürlich das Wertungslog neu erzeugen!
Oder natürlich wenn Änderungen im laufenden Contest über Edit Log durchgeführt werden. Da können auch die Punkte neu berechnet werden.
Vielen Dank an Ben für den Support,
73 Jürgen
Verfasst: Donnerstag 14. November 2024, 17:41
noch eine kurze Erklärung:
Wenn im laufenden Contest aus dem Loggen-Fenster heraus "Edit Log" aufgerufen wird, erfolgt bei der Rückkehr zum Loggen-Fenster automatisch eine neue Aufsummierung der Multis und Punkte.
Wenn nachträglich in "Editieren - Contest-Daten" geändert wird, erfolgt die komplette Neuberechnung nur nach Anklicken von "Neuberechnung ...", damit manuelle Korrekturen von Multis oder Punkten erhalten bleiben können.
Verfasst: Freitag 15. November 2024, 10:03
ich will die Berechnung im Contest noch einmal zusammenfassen:
Die Punkte und Multiplikatoren für ein QSO werden nur (neu) ermittelt, wenn
- ein QSO im Fenster "Loggen" geloggt wird oder
- für ein (oder alle) QSO im Fenster "Editieren - Contest-Daten" der Knopf " "Neuberechnung ..." betätigt wird.
Die Summe der QSO-Punkte und -Multiplikatoren wird bei jeder Log-Anzeige oder -Ausgabe neu berechnet.
