CW-Contest:Call Korrektur im RUN-Betrieb
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 17:39
von dk6fx
Im RUN-Betrieb:
Ein von mir im zweiten Anlauf korrigiertes Rufzeichen des QSO-Partners sollte diesem nochmals gegeben werden damit jeder weiss woran er ist.
Hatte bislang ein von mir falsch verstandenes Rufzeichen der Gegenstation (diesmal korrekt) im CALL-Fenster eingetragen und anschließend mit dem Paddle bestätigt.Danach über ENTER weiter CQ TEST...
Habe seit einiger Zeit Pcalv auf ( bei mir ) F9 gelegt und gebe dadurch erst das korrigierte Call, anschließend ENTER und weiter CQ TEST.
Schon mal besser als zuvor.
Als Anregung hierzu erwähnte ein OV-Kollege das bei "seinem" Log es eine Korrektur-Möglichkeit gibt, welche ein ausgebessertes Call erkennt und vor dem Loggen automatisch sendet bevor es zum CQ TEST übergeht
Jetzt meine Frage ob und wie Ucxlog auch eine elegantere Lösung anbietet?
Re: CW-Contest:Call Korrektur im RUN-Betrieb
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 18:41
Hallo Andreas,
ich denke, der F3-Text "Pcalv tu" oder "&Pcalv tu" macht doch genau das, was Du möchtest ...
Pcalv
Call der Gegenstation (Partner Call Variable)
Sendet das aktuelle Call (im Work-Fenster) nur, wenn es ungleich dem letztem gesendeten Pcal… ist.
Sendet das geloggte Call, wenn das aktuelle Call leer ist und das geloggte Call ungleich dem letztem gesendeten Pcal… ist.
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 19:04
von dk6fx
Nein, leider nicht.
Mein vorheriger F3-Text ist " tu Pcall"
d.h. mit ENTER wird geloggt und halt "tu Pcall" ausgegeben.
Mit F3-Text "Pcalv tu Pcall" oder "&Pcalv tu Pcall" wird wie gewünscht das korrigerte call gegeben und anschließend "tu Pcall"
Wenn aber beim ersten Mal das Call korrekt gegeben wird und ich anschließend ENTER drücke wird trotzdem
das Call erneut und tu Pcall gesendet.
Bekomme leider keinen Screenshot meines Sende CW erzielt.
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 19:18
Doch.
Du musst das "Pcall" weglassen.
Nur "Pcalv tu".
Das Pcall hast Du doch schon mit F2 gegeben.
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 19:19
von dk6fx
Sri, Tippfehler im letzten Beitrag:
Jetzt richtig.
Nein, leider nicht.
Mein vorheriger F3-Text ist " tu Ocall"
d.h. mit ENTER wird geloggt und halt "tu Ocall" ausgegeben.
Mit F3-Text "Pcalv tu Ocall" oder "&Pcalv tu Ocall" wird wie gewünscht das korrigerte call gegeben und anschließend "tu Ocall"
das unveränderte ( da richtige) Call erneut und tu Ocall gesendet.
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 19:24
Nein, das unverändert geloggte Call wird mit "Pcalv tu Ocall" nicht erneut gegeben.
Extra gerade nochmal probiert.
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 19:41
von dk6fx
Mmh,
habe bestimmt 20x mit verschiedenen F3-Texten probiert
"Pcalv tu"
"&Pcalv tu"
beides mit und ohne angehängten "Ocall"
Es wird immer das Pcal.. gesendet, auch bei unverändertem Call.
Das Log-Fenster dient nur als Tätigkeitsnachweis, hi
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 20:15
Dann weiß ich nicht, was bei Dir abläuft.
Diese Funktionalität gibt seit über 10 Jahren mit einigen Tausend Nutzern ...
Verfasst: Montag 1. Dezember 2025, 22:21
Noch ein Gedanke, auch wenn es damit nichts zu tun haben sollte:
Wie tastest Du den TRX ?
Verfasst: Dienstag 2. Dezember 2025, 09:07
Moin Andreas,
ich vermute, Du tastest den TRX über "CAT".
Da kann ich den Fehler nachvollziehen und untersuche das jetzt, qrx ...
Zur Tastung über CAT sagt die Help:
Bei Kenwood, Flexradio und anderen gibt es Einschränkungen, daher besser Möglichkeit 1 oder 2 verwenden.:
- Keine Änderung des CW-Textes oder der Geschwindigkeit während des Sendens.
- Textlänge begrenzt auf 24 oder mehr Zeichen (hängt vom TRX-Type ab).
- Abbruch des Sendens evtl. nicht möglicht.
Beim Aktivieren wird eine entsprechende Warnung angezeigt.
Ich denke, eine ernsthafte Contest-Teilnahme erfordert andere, bessere Tast-Möglichkeiten :!:
Die Tastung über CAT ist (außer bei Elecraft) eine Notlösung, wenn alles andere kurzfristig nicht realisierbar ist.
Vermutlich deshalb ist dieser Fehler bisher nie bemerkt worden, sri.
Verfasst: Dienstag 2. Dezember 2025, 09:47
von DM2DZM
Moin, mal noch meinen Senf dazu :oops: , im N1MM wird es auch nur über CAT getastet und dort konnte ich weder bei ICOM 7610 noch FLEX 8400M Probleme feststellen.
Verfasst: Dienstag 2. Dezember 2025, 10:00
das seit gestern bekannte Problem in UcxLog mit dem ungewollt wiederholten Senden eines unveränderten Rufzeichens bei CW über CAT habe ich
in UcxLog Version 8.47 Beta 15 (uploaded) hoffentlich behoben.
Alles andere sind keine Probleme, sondern prinzipielle Einschränkungen bei CW über CAT, die jeder für sich bewerten kann.
Verfasst: Dienstag 2. Dezember 2025, 10:17
Noch eine Anmerkung für Andreas zum Bild des "Senden"-Fensters:
Bei den "Kurz-Ziffern" würde ich auf jeden Fall die "0" ankreuzen (eher als die "1").
Verfasst: Dienstag 2. Dezember 2025, 19:23
von dk6fx
Jetzt erst wieder im shack.
TS890 wird via CAT getastet.
Außer der nicht vorhandenen Möglichkeit von QRQ während der Rapporte gab es bisher keinen Grund zur Klage.
Offensichtlich bin Ich der Exot von den einigen Tausenden von Nutzern die über simples CAT ihren Kenwood in CW anschieben.
Wie auch immer:
Nach dem update funktioniert alles wie erhofft.
Superschnelle Hilfe für ein exotisches Problem.
Die Anmerkung über die "Kurz-Ziffern" greife ich noch auf.
Im CQWW möchte ich im Srst die 1 (14) und die Neuner (599)kürzen.
In anderen Contesten möchte Ich nur die 599er kürzen und nicht die laufenden Nummern, hier wähle Ich alle Kurz-Ziffern ab und sende anstatt mit Srst mit 5nn...
