Ausbildungscontest
Verfasst: Donnerstag 13. Oktober 2011, 09:16
von dg8hj
könntest Du den Contest anlegen. Die Bedingungen sind ähnlich dem WAG und findet unmittelbar davor statt.
Ich kann den WAG leider nicht 2 mal anlegen und daher nicht einen für den Ausbildungscontest nutzen.
Ausschreibung:
http://www.darc.de/referate/dx/contest/ ... chreibung/
vielen dank und vy 73 de Jan
DG8HJ
Re: Ausbildungscontest
Verfasst: Donnerstag 13. Oktober 2011, 19:16
von DG9VH
Was spricht denn eigentlich dagegen, den Ausbildungs-Contest lediglich als "Checklog" zu arbeiten? Ok, die QSO-Punkte-Rechnung wird nicht funktionieren (dürfte sie aber auch mit den WAG-Einstellungen nicht, weil man nicht weiß, in welcher Klasse der OP auf der anderen Seite arbeitet), ebenso dürfte wohl der Multiplikator-Check nicht gehen.
Es gibt ja je nach Anzahl der Conteste, die derjenige gemacht hat, verschiedene Punkte für die Verbindung. Das ist mit einer Log-Software ohne eine Teilnahmedatenbank, die nicht existiert, nicht möglich.
Also ist das Check-Log doch im Grunde das Mittel der Wahl an der Stelle, weil der Double-Check ja sauber funktioniert und die Punkte-Berechnung macht halt eben die Auswertung dann...
Oder sehe ich das jetzt etwas falsch?
73, Kim, DG9VH
Verfasst: Donnerstag 13. Oktober 2011, 20:23
von dg8hj
Hallo Kim
es sind mehrere Sachen, die beim Checklog fehlen.
Berechnung der Punkte
Anzeige der Multis
Begrenzung auf die Zugelassen Bänder
Aber ich werde es dann wohl als checklog anlegen, wie bei anderen kleinen Contesten.
vy 73 de Jan
Verfasst: Donnerstag 13. Oktober 2011, 21:22
Hallo Jan,
ich wußte von diesem Contest gar nichts.
Werde versuchen, den noch einzubauen.
Hätte auch gerne mit einem Newcomer unter DN1UCX teilgenommen, muß mich aber um den Umzug meines Schwiegervaters ins Pflegeheim kümmern ...
Verfasst: Freitag 14. Oktober 2011, 10:33
In Version 6.78 Beta 18 ist der "DL-Ausbildungscontest" drin, bitte vorher mal ausprobieren.
Verfasst: Freitag 14. Oktober 2011, 12:27
von dg8hj
Vielen Dank Ben,
ich werde es heute abend gleich mal ausprobieren.
vy 73 de Jan
Verfasst: Samstag 15. Oktober 2011, 10:25
...der Ausbildungs-Contest funktioniert!
Verfasst: Montag 17. Oktober 2011, 12:16
von DG9VH
Ich hatte jetzt leider zeitlich keine Möglichkeit, am Ausbildungs-Contest teilzunehmen, auch wenn ich das an anderer Stelle so verlauten lies... aber ich hoffe, es hat vielen Spaß gemacht.
Beim WAG selbst sind mir übrigens einige Stationen ins Log gegangen, die bekundeten, dass es ihr erster "richtiger" Contest wäre... was mich freute
73, Kim, DG9VH (im WAG als DL0IT unterwegs gewesen)
Verfasst: Dienstag 21. Oktober 2014, 15:06
habe das erste mal am Ausbildungscontest lose teilgenommen.
Bericht vom Log-Roboter (per E-Mail eingeschickt):
NOT GOOD quality - fix and resend Cabrillo or STF
QUALITÄTSBERICHT FÜR DIE DATEI: DL6ER.STF
Cabrillo oder STF-Datei ... GUT [+10 QPs]
Contest : DARC AUSBILD. ist FALSCHER Name, richtig wäre Ausbildungscontestx
Mycall : DL6ER ... GUT [+5 QPs]
DL6ER in E-Mail-Betreff: ... GUT [+5 QPs]
Kategorie : Checklog ... GUT [+10 QPs]
Claimed Score/QSO/Mult: für Checklog nicht nötig ... [+3 QPs]
Specific : G20 ... DOK gut [+1 QPs]
Jetzt weiß ich nicht was ich mit dem "x" am Ende von Ausbildungscontest anfangen soll...vermute mal Programmierfehler im Roboter.
Contest : AUSBILDUNGSCONTESTX ist FALSCHER Name, richtig wäre Ausbildungscontestx
Nachtrag 2: EXCELLENT quality TNX! [44 quality points]
Contest : AUSBILDUNGSCONTEST ... GUT [+10 QPs]
Verfasst: Dienstag 21. Oktober 2014, 16:23
danke, werde ich in 7.44 Beta 20 in "Ausbildungscontest" ändern,
sonst denkt der Robot noch, man hätte an die Mail-Adresse
ac@... das Log eines anderen Contestes geschickt
Andere Conteste hängen oft ein Beispiel-Log an die Ausschreibung an, aus dem man den gewünschten Namen erkennen kann.
