Contest-Erfahrungen
Verfasst: Dienstag 29. März 2005, 23:15
Hallo an die Runde!
Ich habe mit dem Russian DX-Contest am 19./20. März meinen ersten Contest als lizensierter HAM gefahren. Das Resultat: 480 QSOs und ca. 750.000 Punkte. Das habe ich nicht zuletzt UCXLog zu verdanken ... insofern ein großes Dankeschön!
Alelrdings sind mir ein paar (wenige) Sachen aufgefallen. Teils habe ich es einfach nicht hibekommen und brauche Hilfe, teils sind es Dinge, die einem das Leben erleichtern würden, teils sind es einfach Vorschläge. Ich fange einfach mal an ...
(1) TRX - Steuerung ICOM
Um es kurz zu machen, ich habe die TRX-Steuerung weder beim IC-707 noch beim IC-746 hinbekommen.
Es wurde weder die Frequenz von den Radios gelesen, noch wurde das Radio beim Doppelclick auf einen DX-Spot entspr. eingestellt.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
ICOM Trcv.=ON
9600 Bd - 8N1 - Xon/Xoff
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die CI-V Adresse einzustellen ... muss ich das nicht?
Sowohl in Logger32, als uch in RCKLog, HAM Radio Deluxe und diversen anderen CAT-Programmen laufen beide Radios problemlos.
Es gibt EINEN wesentlichen Unterschied: Bei allen anderen programmen muss ich die Transceive-Funktion der TRX abschalten, hier werden die Parameter per Polling vom Rechner abgfragt.
Hilfe wäre SEHR willkommen ... ich möchte dieses Jahr noch ein paar Conteste fahren, und ohne trx-Steuerung macht sich SO2R nicht so gut. >>lächel<<
Tja, das war eigentlich das größzte Problem ... alle anderen sind "nice to have"
(2) PTT-Steuerung und CAT an einem COM-Port
Das betrifft jetzt vor allem RTTY. Mein Interface benutzt für CAT und PTT ein und denselben COM-Port. Das geht solange gut, bis sich das RTTY-Fenster öffnet ... dann heisst es "Com-Port bereits belegt" ... oder so ähnlich. Ähnlich sieht es auch in RCKRTTY aus ... Logger32 und Ham Radio Deluxe verwenden so etwas wie einen "Shared Radio Port".
Ich sehe das so: Die MMTTY-Engine wird vom betriebssystem wie ein extra Programm behandelt. Wenn jetzt der Com_Port schon durch das Hauptprogramm für die trx-Steuerung belegt ist, dann funktioniert PTT aus MMTTY heraus nicht, weil MMTTY nicht an den port heran kommt.
Kann man dieses problem irgendwie umgehen / lösen? Sonst kann ich RTTY nur mit VOX machen ...
(3) Band Map
Eine Band Map habe ich schon etwas vermisst ... Das DX-cluster-Fenster macht sich gut ... man hat einen gutn Überblick über die Clustermeldungen und die Filtermöglichkeiten sind super.
Was fehlt, ist jetzt noch eine Band Map für das aktuelle Band ... das erleichtert die orientierung auf dem Band.
So, das war's erstma von mir ... es wäre schön, wenn mir jemand wenigstens bei der TRX-Steuerung helfen könnte ...
73 de
Ricardo
DM2RG
ICOM Trcv.=ON
(3) Band Map
73 de
Ricardo
DM2RG
