Keine Farbe, aber Fehler
Verfasst: Donnerstag 22. Dezember 2011, 23:01
ich wollte heute (nachdem sich fast zwei Monate angesammelt haben) wieder einmal Karte drucken, allerdings kommen die Karten nur leer aus dem Drucker, eine Kontrolle mit eingelegtem A4-Papier zeigt, dass der Drucker nichts aufs Papier druckt. Aus anderen Anwendungen (getestet mit Adobe Reader und OpenOffice) wird alles problemlos gedruckt...
Wenn ich unter QSL-Layout einen Ausdruck machen möchte, kommt ebenfalls eine leere Seite, beim zweiten Versuch kam jedoch folgender Fehler:
Kannst du dir vorstellen, woran es liegt? Der PC wird ausschließlich für UcxLog genutzt, Druckereinstellungen und QSL-Layout sind definitiv seit dem letzten Druck nicht mehr verändert worden! Microsofts und sonstige Updates gibt es hier auch nicht
Verwende aktuell die Version 6.85 Beta 2 - gab es in letzter Zeit Änderungen für den Druck?
Re: Keine Farbe, aber Fehler
Verfasst: Freitag 23. Dezember 2011, 10:11
am Ausdruck hat sich schon lange nichts geändert, UcxLog benutzt auch kein Visual C++.
Das Problem liegt anscheinend irgendwo im Treiber, wie man aus dem Pfad der Fehlermeldung sieht...
Versuch mal, "Use printer settings" anzukeuzen.
Verfasst: Freitag 23. Dezember 2011, 11:44
"Use printer settings" hat gewirkt und jetzt wird wieder alles korrekt ausgedruckt.
Vielen Dank und frohe Festtage für dich und deine Familie! Bild
Nachtrag: Zu früh gefreut, der Testausdruck war zwar ok, aber über QSL-Print kamen auch nur leere Seiten...
Nachtrag 2: Nach einem weiteren Neustart funktioniert das jetzt auch wieder :?
Verfasst: Freitag 23. Dezember 2011, 16:17
deshalb habe ich diese Anmerkung in der Help versteckt:
Deaktiviert die manuelle Einstellung der Papiergröße, weil ... die Einstellung den Druckertreiber stört.
Leider sind nur die grundlegenden Drucker-Funktionen sauber im API realisiert, einiges ist undokumentiert und nur trickreich ansteuerbar, zumindest wenn man nicht über "Insider-Wissen" des OS verfügt.
Wenn es ein Problem gibt, dann stolpert Dein "UcxLog-PC" aber mit Sicherheit drüber :?
