UCXLog and FLdigi?
DL9GTB
Re: UCXLog and FLdigi?
Beitrag von DL9GTB »
Das hatte ich auch vor einiger Zeit festgestellt und wieder die ältere Version von Fldigi installiert. Welche Versionen das genau waren weiß ich nicht aus dem Kopf, ich bin beruflich unterwegs und kann nicht nachsehen.
DL9MEU
Beitrag von DL9MEU »
DL9GTB hat geschrieben:Das hatte ich auch vor einiger Zeit festgestellt und wieder die ältere Version von Fldigi installiert. Welche Versionen das genau waren weiß ich nicht aus dem Kopf, ich bin beruflich unterwegs und kann nicht nachsehen.
Betrifft anscheinend auch N1MM+. Das Thema ist bei Fldigi in Arbeit
73 de Gregor DL9MEU
DL9MEU
Die neue Version 3.23.06 von FLDIGI ist da und der Fehler ist behoben,
jetzt läuft das Zusammenspiel wieder.
73 de Gregor
Zuletzt geändert von DL9MEU am Mittwoch 2. Dezember 2015, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
DL9MEU
eine Bitte (ist mir im Zusammenhang mit dem Problem mit FLDIGI aufgefallen):
Bitte das Wording ändern unter Settings/Station/other Interfaces/Fldigi
von "Modem only" in "Waterfall only"
Damit werden in beiden Programmen die selben Bezeichnungen verwendet.
TNX
73 de Gregor
Hallo Gregor,
na ja, ich finde "Modem only" ist aber viel richtiger als "Waterfall only" :shock:
"Waterfall only" ist doch weniger als das, was da übrig bleibt.
DL9MEU
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Gregor,
Hallo Benn,
ich will keine philosophische Diskussion darüber anfangen, das lohnt nicht.
Bei fldigi heißt dieser Mode eben "Waterfall only mode" und und wird als solcher auch im Header des aufgerufenen Fensters bezeichnet.
Eine einheitliche Bezeichnung reduziert das "Aneinandervorbeireden" (aber verhindert es nicht), insbesondere wenn es um Schnittstellen geht.
"Modem" bei fldigi sind die einzelnen Programmteile die die Dekodierung übernehmen, also ein PSK, Contestia...- Modem.
Aber das Thema ist eher unwichtig, ist mir nur aufgefallen, als ich Dave über das letzte Problem informiert habe.
73 de Gregor
Hallo Gregor,
so wie Du das siehst, steht es aber bei Fldigi selbst nicht:
The three display modes are WF - waterfall, FFT - spectrum (Fast Fourier Transform) and Sig - oscilloscope time domain
Added a waterfall-only GUI to allow external applications to use fldigi as a modem / waterfall application.
Der Titel des Fensters ist allerdings "fldigi - waterfall-only mode", doch das ist Unfug:
Man kann mit dem Knopf unten links umschalten zwischen "WF" - "FFT" - "SIG" :shock:
Dieses "waterfall-only" ist einfach der falsche Begriff, den aber keiner mehr ändern kann.
in 7.56 Beta 6 sind die Seitenbänder (USB/LSB) für RTTY/AFSK und PSK/Digital in Settings-Station getrennt einstellbar.
Das war vor einiger Zeit hier mal gewünscht worden.
Fldigi (3.23.08.11) macht neuerdings (?) beim Beenden ein Dialog-Fenster "Confirm Quit".
Dadurch kann UcxLog es nicht automatisch schließen. Danach kommt es zum Mehrfachstart und alles ist durcheinander.
Wie kann man diese Abfrage ausschalten :?:
LB2EG
Beitrag von LB2EG »
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
In Fldigi (mac) you will find the exit promts under Configure->User interface->UI->General. Guess the windows setup is similar.
73 de Richard LB2EG
TNX Richard,
I was confused by the 2-level menus :oops:
Now it is ok.
Martin had the same problem, I will forward this hint.
DL9MEU
Received digital und QSY
Ich habe 2 Rechner (WIN 10)komplett neu aufgesetzt, natürlich auch UCX und FLDIGI neu installiert.
Desktop mit FA Interface und TS-480
Dell Laptop mit FDM-Duo
und dabei hat sich folgender Effekt gezeigt
UCX:
Settings : fldigi QSY 1500 Hz
Modem only
TX-Mode = SSB
PSK freq = TX carrier = AUS
Wenn man nun Betrieb mit PSK (UCX+FLDIGI) macht und dann in Received Digital QSY betätigt, springt die QRG um 1500 Hz nach unten, bei mehrfacher Betätigung auch mehrfach, auch wenn bereits QRG auf 1500 Hz steht.
Abhilfe:
Settings PSK freq = TX carrier = Ein
Funktion ist dann i.O.
UCX neu starten, dann wieder
Settings PSK freq = TX carrier = AUS
Damit ist dann der "erfindungsgemäße Zustand" wieder hergestellt, die Funktion läuft wie es sein muss.
Dieses Verhalten habe ich nun auch im Betrieb festgestellt:
Betrieb mit PSK, QSY in Ordnung
Bandwechsel
Betrieb mit RTTY
Bandwechsel zurück
Fehler tritt wieder auf.
Ich hoffe, dass die Angaben ausreichend sind, den Effekt nachzustellen.
Oder bin ich der einzige, bei dem das auftritt?
73 de Gregor
DL9MEU
Nachtrag 1:
Der Effekt tritt auch ohne Bandwechsel auf.
PSK , anderer Mode zB RTTY oder Contestia....
zurück zu PSK
genügt bereits
Nachtrag 2
auch bei Bandwechsel ohne Mode-Wechsel kann es passieren.
73 de Gregor
do7dsw
Beitrag von do7dsw »
ich habe bei meinem Aufbau das Problem, das der TRX nicht auf Sendung geht, Aussendung kann ich empfangen. Im FLdigi sehe ich das er sendet (nur der TRX geht nicht auf Sendung), es gibt auch keine Fehlermeldung, etc.
Mit einem anderen Programm (HRD) funktioniert alles.
Daher vermute ich ein Kommunikationsproblem zwischen den beiden Programmen.
Hier mein Aufbau:
TRX: IC-7100 via USB an Windows 10 UCX Log (7.61 Beta 7)
FLdigi 3.23.09
Einstellungen in UCXLog und FLdigi nach der HELP gemacht.
UCXLog TRX Einstellungen:
CAT: ICOM Trcv.=OFF
COM: 4 88hex (wie im TRX)
Control via CAT: PTT
RTTY / PSK / Digital: FLdigi
> QSY 1000
> Wait 2s
> Pfad zur FLdigi
Im UCXLog kann ich via Send Fenster z. B. Audio Dateien abspielen, da geht der TRX auf Sendung.
Ich hoffe du hast eine Idee, was da noch eingestellt werden muss.
Danke dir.
Viele Grüße
Dirk - DL7DSW ex. DO7DSW
DL9MEU
Hallo Dirk,
wenn Du im UCX über das Send -Fenster zB in CW (ganz ohne fldigi) einen Text senden willst, tastet dann der TRX auf?
Falls nein, liegt es wahrscheinlich an der UCX -Einstellung der Schnittstelle
73 de Gregor
