CW/RTTY mit UCX über USB
DM2AUJ
Beitrag von DM2AUJ »
Hat jemand eine Idee?
IC7851über USB mit UCX verbunden(vorher die USB im Setmodus des 7851 aktiviert und konfiguriert.
In UCX Einstellungen vorgenommen (siehe Bild). CAT geht. Wenn ich Speicherinhalt in cw abrufe, läuft der im Send-Fenster durch, dieses wird blau und PTT schaltet, TX wird aber nicht getastet. Habe nun heute den ganzen Tag alle möglichen Kombi ausprobiert, ich kann dem TRX kein CW entlocken! Das schlimmste: Es gab eine Einstellung da ging alles ufb, dann habe ich angefangen mit RTTY und wohl was verstellt. Habe auch diverse Male versuche TRX, PC und UCX neu gestartet-kein Erfolg. Spielt eigentlich es eine Rolle, ob erst UCX oder erst TRX gestartet wird?
Allen XYLs/OMs ein frohes 2018
Wolf
Screenshot 2017-12-29 13.31.23.png (48.19 KiB) 17107 mal betrachtet
Re: CW/RTTY mit UCX über USB
Hallo Wolf,
die Startreihenfolge ist egal.
Du willst tasten über die Portleitung DTR des CAT-Ports.
Ich hoffe mal, Dein ICOM kann das überhaupt, dann mußt Du es in den Einstellungen des ICOM aber auch genau so einstellen bzw. aktivieren !
DM2AUJ
ja es geht. CW läuft prima. RTTY mit MMTTY bringt mir nur einen Dauerträger, obwohl das Signal aus dem Monitor "zwitschert" und auch entspr. am Monitor sichtbar. Ich kämpfe weiter.
Wolf
Hallo Wolf,
bei MMTTY über AFSK (?) mußt Du die richtige Soundkarte (des TRX) im MMTTY einstellen.
DM2AUJ
wollte eigentlich FSK machen. Liegts ev.an der Konfiguration der USB-Schnittstelle? Was ich einstellen kann, siehe Bild Setup.
Jetzt eingestellt:
USB send: off
USB keying (CW): usb1 RTS
USB keying (RTTY): usb1 RTS
Aktuelle Settings Station+MMTTY: siehe 3-1-18.jpg (CAT geht, CW geht, RTTY nur Träger, send-Speicher läuft ab und schaltet dann wieder auf RX.)
Ich hab keine Idee mehr, was soll das dann erst bei PSK und FT( werde,hi?
Wolf
Hallo Wolf,
die MMTTY sendet das FSK-Schaltsignal (= keying RTTY) auf dem RS-232-Pin "TXD", das ist der übliche und einzige serielle Datenausgang am COM-Port.
Dein TRX erwartet dieses Signal aber auf dem Pin "RTS", das ist eine RS-232-Handshake-Leitung.
Auf dieser Leitung kann die MMTTY das FSK-Signal nicht ausgeben.
Möglicherweise geht das mit Hilfe von EXTFSK, das ist eine MMTTY-Erweiterung.
Ansonsten kannst Du nur AFSK über die Soundkarte (wie bei PSK und allen anderen Digital-Modes) machen.
P.S.: Etwas Grundlagenwissen vermittelt das Help-Kapitel "Allgemeines - FAQs ... - Anschluß von Geräten ..."
DM2AUJ
Hallo Ben, danke für den Gedankenanstoss. Es ist für mich als Chemiker halt wie ein Puzzle, ich arbeite weiter dran. Mit EXTFSK den Tip habe ich schon gehört, aber noch keine Zeit. Berichte wieder.
Wolf
DM2AUJ
EXTFSK installiert, geht auch nicht. Unterschied zu EXTFSK64, weiß das jemand?
Danke, Wolf
Hallo Wolf,
ich kenne ExtFsk auch nicht, kannst Du denn damit den FSK-Output-Pin (DTR oder RTS) auf dem COM-Port einstellen ?
DM2AUJ
Moin Ben, schön, dass Du Dich zu diesem Thema noch mal meldest.
Ich kann mit den F-Tasten arbeiten, TX schaltet um, sendet unmodulierten Träger, je nach F-Taste läuft der Speicher durch und schaltet dann wieder auf RX. Am PC-Monitor sieht alles ok aus einschließlich Gezwitscher (Mod.). Die Einstellungen habe ich so gemacht, wie in dem Video dargestellt, da beschreibt W0PIR die Einstellungen für FSK mit einer USB 2.0 Leitung für den IC7610
https://www.youtube.com/watch?v=NmNHVjjAdiY
Allerdings steht dort im Dropdown im EXTFSK-Fenster "EXTFSK2.0", was mich irritiert. Hier habe ich dann das gefunden:
https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
Habe ich die falsche EXTFSK? Ist schon Sch.....wenn man das nicht kapiert. Es wird wohl dann der letzte Versuch werden, ansonsten gebe ich auf und mache halt alles direkt mit IC7851 und übertrage per Hand ins UCX, aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders....
Wolf
Hallo Wolf,
es geht doch nur um die Einstellung der richtigen FSK-Leitung, da kann man nach der Anleitung kaum was falsch machen.
PTT kommt nicht von MMTTY/EXTFSK, sondern aus UcxLog.
Wenn dann in UcxLog auch "FSK" eingestellt ist, sollte es gehen.
Ob es noch "falsche" EXTFSK gibt, weiß ich nicht.
Bevor Du alles manuell machst, solltest Du auf AFSK umsteigen, das geht wie PSK nur über die Soundkarte.
DM2AUJ
Hallo Ben, der Fall RTTYmit IC7851 über USB ist nun auch endlich geklärt und es geht doch! Entscheidend war dieser Hinweis:
http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html
Habe dann die EXTFSK64 heruntergeladen und ins UCX-Log kopiert. Noch ein bissel probiert mit den USB-Einstellungen am TRX (siehe Screens) und nun läuft es endlich. Nun steht noch PSK und FT8 auf der to-do-Liste,hi.
Wolf
Hallo Wolf,
ich habe immer erwartet, daß es so geht.
Nun weiß ich auch, was EXTFSK64 macht, tnx.
Das Problem mit dlportio und inpout32 ist bekannt, UcxLog verwendet diese Treiber seit langem für die Tastung über ein LPT-Port.
