UcxLog und RTTY
Re: UCXlog und MTTY
Ich packe es mal hier hin.
UCXLog verwendet bekanntlich die MMTTY-Engine für RTTY. Soweit so gut.
Nun lehrt die Erfahrung anderer OPs mit z.B. N1MM, das auch mit der MMTTY-Engine zusammenspielt, dass zusätzliche Dekoder hilfreich sein können. In N1MM wird dafür in der Regel die Software 2Tone von G3YYD verwendet. Diese ist aber an ein Logprogramm gebunden und läuft nicht autark. Ben, wäre es möglich, diese Software mit UCXLog zu koppeln um die Vorteile beider Software zu nutzen? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Aufwand ist, aber es sollte sicher machbar sein.
Die Umbenennung der 2Tone-exe in die MMTTY-exe kann nicht die sinnvolle Lösung sein und würde MMTTY aussen vor lassen. Das ist nicht Sinn der Sache. Es geht also schlicht darum, mehrere Dekodiermöglichkeiten parallel zu haben.
Im RTTY-Reflektor gab/gibt es dazu eine Diskussion hinsichtlich Update der inzwischen fast 20 Jahre alten MMTTY, was aber an der nicht mehr existierenden Programmiersoftware scheitert und 2Tone aktuell ständig geupdatet wird.
Hw?
73 Klaus DL1DTL
Hw?
73 Klaus DL1DTL
Re: UcxLog und MMTTY
wenn ich das richtig verstehe, könnte UcxLog die 2Tone.exe einfach alternativ zur MMTTY.exe starten (mit gleichem Interface).
So macht es wohl auch N1MM.
2Tone ist vermutlich besser als MMTTTY.
Wozu dann beide gleichzeitig (empfangsmäßig?) betreiben?
Wie soll die Auswahl zwischen 2 Dekoder-Fenstern funktionieren ?
Re: UCXlog und MTTY
Wie das N1MM macht kann ich nicht sagen, nutze N1MM nicht. Zwei oder mehr Dekoder mit unterschiedlichen Profilen/Einstellungen sind deshalb sinnvoll, weil sie unterschiedlich arbeiten und damit natürlich auch unterschiedliche Ergebnissse liefern können und man so im Contest bei schwachen oder gestörten Signalen mehr richtige Infos erhält.
Die Dekoder haben jeweils eigene Fenster, aus denen man auch Daten durch anklicken ins Log übernehmen kann, so wie jetzt bei MMTTY auch.
Es gibt Spezies, die haben bis zu 4 oder 5 2Tones neben MMTTY offen (mit unterschiedlichen Einstellungen natürlich). Das geht mit N1MM und auch WriteLog soll das können. Es müsste also relativ einfach sein, mehrere Dekoder gleichzeitig laufen zu lassen. Müssen "blos" alle an der gleichen Signalquelle hängen - was ja kein Problem sein sollte.
Ich hatte am alten Rechner mal ne Zeitlang GRITTY paralell laufen. Das ging autark, aber man konnte keine Daten ins Log übernehmen. Musste also abtippen.
Soweit erst mal
Soweit erst mal
UcxLog und RTTY
In neues Thema zu RTTY verschoben ...
Re: UcxLog und RTTY
2Tone lässt sich erstmal nicht einfach an Stelle von MMTTY starten:
Hinweise dazu konnte ich bisher leider nicht finden ...
Habe eine Anfrage an G3YYD geschickt ...
Re: UcxLog und RTTY
David hat mir den Trick verraten, jetzt kann ich das 2Tone immerhin starten.
Ist ziemlich klein !?
Senden mag es noch nicht ...
Re: UcxLog und RTTY
die Probleme enden nicht, habe schon etliche Stunden damit verbracht.
Die Erwartung, dass man 2Tone einfach so an Stelle von MMTTY starten könnte, haben sich nicht erfüllt.
Es gibt zu viele Inkompatibilitäten.
Mit einer korrigierten 2Tone-Version ist immerhin schon provisorisch Empfang und Senden möglich.
Wie soll das später in UcxLog laufen
- MMTTY und mehrere (?) Instanzen von 2Tone empfangen parallel in mehrere Fenster.
- Eine davon (MMTTY oder 2Tone) sendet.
Re: UcxLog und RTTY
ja, genauso wie Du vorschlägst, wäre die Ideallösung
"Wie soll das später in UcxLog laufen
- Eine davon (MMTTY oder 2Tone) sendet."
MMTTY und 2Tone haben durch ihre unterschiedlichen Profile auch ggf Unterschiede im Dekodierergebnis und das ist der Sinn und Zweck von zwei und mehr unterschiedlichen Dekodern.
73 Klaus DL1DTL
73 Klaus DL1DTL
Re: UcxLog und RTTY
mit der letzten Korrekturversion 15.10bx2 von 2Tone sollte dann ein Betrieb mit UcxLog möglich sein.
Prinzipiell läuft es, aber es sind noch weitere Anpassungen in UcxLog nötig, da 2Tone nur ein Drittel aller MMTTY-Kommandos unterstützt.
In einem ersten Schritt werde ich den Betrieb von MMTTY ODER 2Tone (nur 1 Instanz) realisieren, QRX ...
Macht denn noch jemand außer Klaus RTTY
Ist RTTY bis auf Conteste schon ausgestorben?
Re: UcxLog und RTTY
Hallo,Macht denn noch jemand außer Klaus RTTY
ich hatte mal Lust auf was "Neues", eigentlich zu 99% Telegrafist probiere ich mich gerade etwas in RTTY aus.
Die Kombination UCXLog und MMTTY gefällt mir recht gut und es sind noch erstaunlich viele Leute, auch ausserhalb von RTTY-Contesten QRV.
73 Maik
Re: UcxLog und RTTY
in Version 8.47 Beta 7 kann die 2Tone-Engine alternativ zur MMTTY-Engine benutzt werden,
Zur Installation siehe Hilfe: Index "2Tone" (vor allem Kapitel "Programm-Start)
Da die 2Tone Version 25.10b noch nicht auf der regulären Download-Seite
https://www.rttycontesting.com/downloads/2tone/ verfügbar ist,
stelle ich sie vorübergehend auf
https://www.ucxlog.com/tmp/2Tone25.10b.zip
zur Verfügung.
Bitte ausprobieren.
Weitere Schritte folgen dann ...
zur Verfügung.
Bitte ausprobieren.
