UCXLOG RigExpert Standard ?
dl5cg
Beitrag von dl5cg »
ich bin Anfänger mit UCXLOG.
Kann mir jemand einen Rat geben, wie die Parameter für
UCXLOG im Zusammenspiel mit dem RigExpert Standard sind?
Als Funkgerät nutze ich einen TS 590.
Danke für die Unterstützung!
73 Andreas DL5CG
Re: UCXLOG RigExpert Standard ?
Hallo Andreas,
ich denke, es geht auch ohne Kenntnis eines "Standards" (falls es überhaupt einen gibt).
Bei Deinem RigExpert mußt Du die COM-Port-Nummer für CAT (TRX) und Winkey (Tastung) herausfinden.
Bei Settings-Station-Transceivers trägst Du ein
"Key/PTT control = WinKey Port1" und
"TRX = Kenwood TS-590".
Dann machst Du "Autodetect".
Die Soundkarte solltest Du über den Namen in der Liste finden.
dl5cg
Beitrag von dl5cg »
läuft beinahe alles. Danke für den Tipp.
73 Andreas
