TS-590/AFSK/MMTTY
Verfasst: Sonntag 12. Januar 2014, 20:08
				Hallo an alle und danke fürs Reinschauen.
Ich probiere jetzt schon das 2te Wochenende mit meinem TS-590 in Verbindung UCXLOG/MMTTY RTTY zu machen. In Ermangelung entsprechender Hardware wollte ich mich für die AFSK Variante entscheiden. Mein Problem ist, das sendeseitig fast kein Pegel ins Gerät kommt. Gleich vornweg, ich habe bereits das DARC Forum abgegrast, auch schon die ALC Einstellungen in Servicemenü hoch genommen, hat aber nichts gebracht.
Komischerweise geht es mit MMTTY alleine ohne Probleme, nur in Verbindung mit UCX funktioniert es nicht. Ich habe auch schon im OptionsMenü vom MMTTY den TX1 Befehl zur sendeseitigen Anwahl der USB-Schnittstelle für den Audio-Input reingeschrieben leider ohne Erfolg.
Eine Sache ist mir dann heute aufgefallen: Sendet man aus UCX einen Text per Funktionstaste (z.B. CQ) und bricht diesen mit <ESC> ab, kommt kurzzeitig (ca. 0,5s) das Signal mit vollem Pegel und entsprechender Leistung aus dem TRX...
Hat jemand diese Konfiguration am Laufen bzw. eine Idee was ich falsch mache? Ich verwende UCX 7.34 mit MMTTY 1.68A unter Win7.
Als Alternative könnte ich ja auch FSK machen, wenn das mit einer COM-Schnittstelle zusammen mit CW und PTT funktioniert. Ansonsten brauche ich wohl noch ne Schnittstellenkarte.
Schönen Woche, Grüße aus Cottbus, dl8uwe
