Soundkarte PSK
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 22:49
von DL2MWB
Hallo zusammen, servus Ben ...
Erst mal Danke für die neue Funktion der zweiten Soundkarte in der neuen Betareihe ab 7.35 Beta3. Genial das sich hier was tut. Dachte nun kann ich endlich auch PSK machen. HI .. Dem ist aber noch nicht ganz so. Erst mal ein Bild meiner config. Bilder sagen ja oft mehr wie 1000 Worte
Also wie man in GELB sieht fahre ich mit microham USB Soundkarten .. Diese sind dank Windows meist willkürlich gemischt. Siehe "ID 0" für Input und "ID 2" für Output. Im zusammenspiel mit dem Window Signal Spectrum und dem Voicekeyer tut das seinen Dienst nun 100% ... Nicht so bei PSK. Wie man hier sieht mischt er sich durch die ID 2 die Soundkarte "USB Voice" und "USB Audio". vergleicht man mit den IDs auf CW/SSB ist klar zu erkennen das er senden wird ( tut er auch ) aber nicht empfängt. Keine Ahnung wie das ganze bei MMVari aufgebaut ist. Aber um in die Zukunft zu denken wäre es doch sinnvoll auch hier die Funktion der 2 Soundkarten aus CW/SSB zu übernehmen ??
73 de Wolf, DL2MWB
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Donnerstag 16. Januar 2014, 00:47
von DO2UDX
wenn auch bei PSK die Soundkarte für Input und Output getrennt einzustellen sind, währe dass super,
habe das gleiche Problem.
In MMTTY (für Rtty) kann man das unabhängig einstellen.
73, Marc
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Donnerstag 16. Januar 2014, 08:34
wie ich vielleicht schon mal irgendwo erwähnt habe, ist das Problem folgendes:
Die genutzte PSKCore-DLL kennt nur einen gemeinsamen ID für Input und Output, daran kann ich nichts ändern, die ist seit Jahren fertig und wird nicht mehr gepflegt. Der ID wird leider von Windows fest vergeben.
Zu MMVARI werde ich bestimmt nicht zurückkehren, da gab es zuviel Probleme ...
Ich strebe deshalb die Anbindung von FLDigi an, das dauert aber noch etwas ...
Solange kann man nur eine Soundkarte mit gleichem ID verwenden oder die PSK-Kanäle als Windows-"Standardgerät" festlegen (ID = -1).
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Donnerstag 16. Januar 2014, 08:50
von DL2MWB
danke für die Antwort. Sorry das mit MMVARI war mein Fehler. Hab das auf die PSKcore bezogen weil ich dachte die/das sei das selbe. Auf Fldigi warte ich gerne
Hab die Tage glaub gelesen das es ja schon recht weit nach oben gerutscht ist in deiner Liste - HI -
73 Wolf, DL2MWB
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Montag 3. Februar 2014, 21:49
von DF7AT
eine Lösung für meine Probleme war Soundcard Setup
- SETPSK_SOUNDCARD_ID_1.jpg (211.25 KiB) 7946 mal betrachtet
- SETPSK_SOUNDCARD_ID_2.jpg (249.63 KiB) 7946 mal betrachtet
73! de DF7OGO
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Dienstag 4. Februar 2014, 08:44
Hallo Gregor,
das ist ein interessanter Hinweis, die Auswahl des "Standardkommunikationsgerät" (nicht "Standardgerät") ist mir noch nie so aufgefallen.
Das
"Standardgerät" bewirkt den
ID -1.
Hat das "
Standardkommunikationsgerät" für den "Lautsprecher 2-USB Audio Codec" den
ID 0 bewirkt (welchen ID hat der vorher gehabt)
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Dienstag 4. Februar 2014, 20:02
von DF7AT
Die Auswahl der Soundkarte und die Haken im Kontrollfeld bei der Soundkarte wirken auf ID. Wenn ich Audio Codec (USB Transceiver Interface) als Standardkommunikationsgerät im Kontrollfeld abhake, bekomme ich ID 0. USB Audio Codec dient für In und Out und alles prima funktioniert. Wenn PC wird auch für z.B. Skype oder Musik abspielen verwendet, muss man die Soundkarten parametrieren (als erstes die Haken im Kontrollfeld "Aufnahme" setzen). Wegen Skype habe ich heute die Soundkarten anders parametriert. Jetzt das "Standardkommunikationgerät" bewirkt den ID -1.
- SETPSK_SOUNDCARD_ID_3.jpg (145.27 KiB) 7929 mal betrachtet
73! de DF7OGO Gregor
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Dienstag 4. Februar 2014, 20:10
Hallo Gregor,
aber in Deinem letzten Beispiel ist RigExpert "Standardkommunikationsgerät" und hat ID
1, nicht 0 und nicht -1
Re: Soundkarte PSK
Verfasst: Dienstag 4. Februar 2014, 20:55
von DF7AT
Screenshot 3 (von gestern) ist falsh, das war mein Fehler, sorry. In wirklichkeit war "Standardkommunikationsgerät" eingestellt. Da habe ich beim Screenshot machen nicht aufgepasst.
"Standardkommunikationsgerät" ID -1. Ich meinte "Querstrich" nicht "minus", sorry. D.h. "Standardkommunikationgerät" bewirkt den ID 1.
Gruß
Gregor
