UCXLOG/MMTTY und IC-7700
Verfasst: Donnerstag 17. September 2015, 22:32
Als erstes möchte ich mit für das tolle Log-Programm bedanken. Ich verwende es als normales Logbuch aber auch für Conteste. Konnte mittlerweile einige von unserem OV auch dafür begeistern. Bisher habe ich alles in Verbindung mit ucx-Log zu laufen bekommen.
Aber jetzt habe ich Probleme mit RTTY. Macht zufällig ein Kollege RTTY mit UCXLOG und MMTTY in Verbindung mit einem IC-7700? Im Forum und im Web fand ich bisher keine Lösung.
Der PC und der IC-7700 ist verbunden mit:
Mit einem DATA Kabel von Eurofrequenz Dierking (Line in/Line out + USB/RS232 Adapter mit PTT-Adapter zur Steuerung der PTT auf die 8 pin ACC1 Buchse des Transceivers. Ferner habe ich einen RS232/USB Adapter am Transceiver angesteckt, der mit einem USB-Kabel auch am PC angeschlossen ist.
In dieser Kombination funktioniert bei RTTY alles, bis auf die Modulation des Sendesignales. Empfang und Decodierung, PTT, der Transceiver geht auf Sendung. Nur das gesendete Signal ist nicht moduliert.
Was mich stutzig macht ist, dass RMS-Express/Winmmor/Winlink in der gleichen Kombination einwandfrei funktioniert. Ich kann empfangen und senden. Somit sollte es doch an einer Einstellung am IC-7700 liegen.
Kann hier jemand helfen?
