SmartSDR, fldigi und Ucxlog
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2016, 19:46
TRX ist ein Flexradio 6k mit SmartSDR (s.u.).
Versuche Fldigi direkt aus UcxLog anzusprechen (wegen Contestbetrieb). Klappt soweit mit drei Ausnahmen:
Der Slider im fldigi Wasserfall Diagramm muss beim Neustart von 1000Hz nach 2100Hz bewegt werden, sonst geht keine HF beim TRX raus.
Außerdem ergibt sich eine TX-Totzeit. PTT schaltet sofort - nur das RTTY Signal folgt zeitverzögert. Welches "Feature" muss da geändert werden?
Irgendwann einmal wurde folgender Effekt festgestellt:
Beim Klick auf ein RTTY Spot im DX Cluster Window ergab sich ein Frequenzversatz von ca. 2.150 kHz (aus dem Spot mit 7.044MHz wird dann in SmartSDR 7.04615MHz). Wo kann das korrigiert werden? Ein kompletter Neustart von UcxLog/fldigi löste das Problem. Die Einstellungen im Help "Digitale Modes-> fldigi" wurden beachtet.
Zu Fehlersuche wurde auf ein CW Spot, danach auf ein SSB Spot und anschl. auf ein RTTY Spot umgeschaltet. Nun ist das Problem weg. Hexerei? Nee hatte nun auf einmal zwei fldigi Sessions aktiv - bekomme da einfach keine Logik rein.
Software: Flexradio 1.6.21, Ucxlog 7.58 Beta 9, fldigi 3.23.08.01
DL2MSA
DL2MSA
