Fldigi 3.23.14
Verfasst: Montag 26. September 2016, 10:55
von DL9GTB
ich habe heute die neue Version 3.23.14 installiert. Beim Start von UcxLog erhalte ich die im Screenshot angezeigte Fehlermeldung. Die Einstellungen scheinen alle in Ordnung zu sein und entsprechen soweit ich sehe die der Vorgängerversion. Hat evtl. jemand eine Idee?
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Montag 26. September 2016, 19:20
diese "tolle" RPC-Kommunikation von Fldigi arbeitet augenscheinlich nicht, ich kann da nichts machen.
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Montag 26. September 2016, 21:16
von LB2EG
Fldigi 3.23.14 works OK with Ucxlog 7.66 beta 7 in my shack.
73 de LB2EG Richard
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2016, 12:15
von DL9GTB
Ich habe nun wieder die vorherige Version 3.23.13 installiert aber die Fehlermeldungen bleiben trotzdem. Das ist komisch, da ich diese Version zuvor ohne Probleme betrieben habe. Kann ich selbst irgendwas gegen diese Meldung tun, also evtl. durch Änderung der Einstellungen?
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2016, 18:23
Hallo Torsten,
ich sehe nicht, daß Du oder UcxLog etwas dagegen tun können, wenn die RPC-Kommunikation bei richtigen Einstellungen nicht mehr funktioniert :cry:
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2016, 19:13
von DL9GTB
Dann werde ich mit der Meldung leben. Im Grunde funktioniert alles, nur das neuerdings diese Meldung kommt. Ich lösche sie mit "clear".
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2016, 19:18
Hallo Torsten,
daß ansonsten alles funktioniert, hatte ich nicht mitbekommen.
Dann scheint die RPC-Kommunikation nur zu langsam aufgebaut zu werden.
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Dienstag 4. Oktober 2016, 10:22
von DL9GTB
Ja stimmt, das hatte ich nicht deutlich geschrieben. Ich hoffe die Meldung verschwindet mal irgendwann von allein. Wenn nicht, geht davon die Welt auch nicht unter. :wink:
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Montag 24. Oktober 2016, 19:51
von DL9GTB
Die Meldung kommt nicht mehr wenn man in den Einstellungen zu Fldigi die Wartezeit auf 2 Sekunden erhöht. Bin heute durch Zufall drauf gekommen. :-)
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Dienstag 25. Oktober 2016, 07:07
Hallo Torsten,
dafür war diese Einstellmöglichkeit gedacht :wink:
Neu ist die Erkenntnis, daß der Help-Text
Wait
Wartezeit nach Start von Fldigi. Normalerweise 1 s. Den Wert erhöhen, falls gleich nach dem Start der Fehler "Connection failed" auftritt.
um den Fehler
"Fldigi Socket Failed"
ergänzt werden sollte.
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Mittwoch 26. Oktober 2016, 10:03
von DL9GTB
Ja, die Einstellung mit den Sekunden hatte ich bereits immer gesehen. Aber irgendwann ist man "Betriebsblind" und man kommt nicht auf die einfachsten Dinge, z.B. dort etwas einzustellen. ;-)
Re: Fldigi 3.23.14
Verfasst: Mittwoch 26. Oktober 2016, 10:34
von DL9GTB
Kurzer Nachtrag. Zwischenzeitlich habe ich de Wert auf 3 Sekunden eingestellt, da eine der Meldung doch hin und wieder erschien. Nun ist Ruhe und das RX Fenster ohne nervige Meldungen. :)
