RTTY mit MMTTY, PTT Problem
Verfasst: Samstag 11. Februar 2017, 14:37
von DO2UDX
ich wollte grade mal RTTY mit der MMTTY Engine Probieren.
- RX funktioniert
- TX, Sound (sollte) raus gehen
PTT macht Probleme...
- Bei Hacken "PTT über CAT" schaltet er den TRX auf Sendung, dafür kann ich dann aber keinen CW Betrieb mehr machen (geht auf Sendung, aber kein CW Signal, TRX steht dafür aber auf CW)
- PTT über Line, da geht CW, aber bei RTTY geht er nicht auf Sendung
lt. PortSniffer fehlt der Befehl RTS High?? (DTR schaltet er)
Setup hier:
- FT897, CAT Verbindung geht
- CW über Optokoppler an DTR, geht, s.O.
- PTT über Opptokoppler an RTS
- USB Seriell Wandler mit CP2102 (von ELV)
Ich hoffe es hat jemand eine Idee was ich falsch mache
73, Marc
Re: RTTY mit MMTTY, PTT Problem
Verfasst: Samstag 11. Februar 2017, 14:57
Hallo Marc,
PTT über CAT und über Port-Leitung stört sich nicht gegenseitig, wirkt dann nur doppelt.
Es sind auch keine Probleme mit den DTR/RTS-Leitungen bekannt.
Was hast Du denn in Settings-Station-Transceiver bei "Key/PTT-Control", "Lines" und "Line active" eingestellt?
Ist es 1 Port für CW/PTT und CAT ? Steht bei "CAT - Settings" dann auch "No protocol" ?
PTT in den MMTTY-Settings nicht einschalten.
Verfasst: Samstag 11. Februar 2017, 15:23
von DO2UDX
CAT und Steuerleitung gehen über die gleiche COM (Adapter)
In der MMTTY ist PTT nicht eingeschaltet, steht ja so in der Hilfe und stört sich ja gegenseitig.
Schnittstelle 9600, 8N2,
RTS DTR High (glaube ich)
DTR und RTS Activ dann auf Low
Key und PTT ist eingetragen.
73, Marc /p (daher kann ich jetzt auch nicht nachschauen wie das genau heißt)
Verfasst: Samstag 11. Februar 2017, 15:43
Hallo Marc,
dann schalte "PTT via CAT" aus, vielleicht mag der FT897 das nicht in CW.
Die PTT-Leitung wird in allen Modes identisch von UcxLog geschaltet.
Schaltet bei CW wirklich die PTT oder springt nur die VOX des TRX an ?
Sende mal 2 Buchstaben mit vielen Leerzeichen dazwischen, dann siehst Du, ob der TRX die ganze Zeit auf Senden bleibt.
Wenn Du die "Line active" High/Low änderst, muß sich ein falsches "Dauer"-PTT- bzw. -Key-Signal ergeben.
Verfasst: Samstag 11. Februar 2017, 21:05
von DO2UDX
DL7UCX hat geschrieben:
Hatte ich auch nur zum Testen eingeschaltet, ist wieder aus.
Erstaunlicherweise geht er mit eingeschaltetem via CAT auf CW und Sendung wenn ich im SSB Mode Tune anklicke.
Getestet, es schaltet nur die VOX
Bei PTT = High reagiert er nicht
Bei Key = High gibt er Dauerträger
Wird PTT auf High, Key auf Low gesetzt und die Lines (im Setup) getauscht, geht er auch auf Dauerträger
73, Marc
Verfasst: Sonntag 12. Februar 2017, 08:58
Hallo Marc,
Das ist in Ordnung, UcxLog macht das "Tune" bei SSB durch
- Umschalten auf CW
- Dauertastung
- Zürückschalten auf SSB
Ansonsten sieht es so aus, daß die PTT-Leitung nicht funktioniert, irgendwo zwischen USB-Seriell-Wandler und PTT-Eingang des TRX.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Fehler in UcxLog liegt, mit diesen Einstellungen arbeiten Hunderte ohne so ein Problem.
Habe es nochmal kontrolliert, PTT schaltet bei mir in der unten rot markierten Einstellung den TRX auf Senden (ohne Tastung).
Diese Umschaltung ist völlig unabhängig vom TRX-Modell.
Verfasst: Sonntag 12. Februar 2017, 18:51
von DO2UDX
frag bitte nicht wieso, aber es Funktioniert auf ein mal
Ich habe erst die Kabel getestet, alles i.O.
Danach noch die Pegel vom Wandler über Optokoppler u.s.w., und nun spielt es erst mal.
Der zwischenzeitliche Versuch das mal mit FLDigi zu Testen ist gescheitert, aber das ist ein anderes Problem.
Danke, 73
Marc
