Datenübernahme von FT8 QSO´s in UCX
Verfasst: Samstag 13. Oktober 2018, 17:57
von DL3MGY
Hallo an alle,
habe es nun geschafft FT8 zum laufen zu bringen u. einige QSO´s zu fahren!
Nun hätte ich diese Daten gerne in UCX übernommen, komme aber unter UCX nicht an die gespeicherten Daten von FT8. Wie ist die Prozedur?
Im Forum habe ich auch gelesen dass man beide SW auf einem Rechner betreiben kann, wenn man den Port Zugang von UCX beim Betrieb von FT8 abschaltet - der IC7300 hat ja nur einen USB Port, bei mir Port 25
Über Hinweise zu diesem Thema wäre ich dankbar.
73, Manfred, DL3MGY
Re: Datenübernahme von FT8 QSO´s in UCX
Verfasst: Sonntag 14. Oktober 2018, 08:41
Hallo Manfred,
hilft der Hinweis in "News - Anleitung WSJT-X / JTDX mit UcxLog"
viewtopic.php?f=30&t=1644
nicht weiter ?
Verfasst: Sonntag 14. Oktober 2018, 13:50
von DL3MGY
vielen Dank für den Hinweis!
Die Ergänzung war mir nicht bekannt obwohl ich Leser des Funamateurs bin.
Habe soweit alles zum laufen gebracht, damit bleibt UCX mein Logbuch Programm!
Besten Gruß, Manfred
Verfasst: Mittwoch 4. September 2019, 10:07
hat jemand schon ein ADIF-Contest-Log in FT8 vorliegen ?
Dann schickt es mir bitte als Muster.
Im Augenblick kennt UcxLog das Format noch nicht und wird es nicht automatisch importieren.
Verfasst: Freitag 17. Januar 2020, 13:01
von oh1nd
During VHF contest (Nordic Activity Contest NAC mixed mode) I noted that FT8 QSO's are transferred to main log instead of contest log. Is it possible to transfer WSJT-X QSO's to contest log when in contest and contest log is open?
73 Juha
Verfasst: Freitag 17. Januar 2020, 18:16
Hello Juha,
UcxLog can not import the FT8 QSOs if there is no clear information about the contest name.
Only an open Contest work window is not really safe to do that.
Please send me the ADIF log part from contest per e-mail.
Verfasst: Sonntag 2. Juni 2024, 08:52
von DK1GP
Genau das Thema interessiert mich auch.
Wie loggt man einen Digi-Contest wie gerade den ARRL-Digi mit UcxLog?
Der Contest ist ja im UcxLog enthalten und lässt sich starten aber wie kommen dann die QSOs vom WSJT-X in das Contest-Log und nicht in das normale Log?
Guido
DK1GP
Verfasst: Sonntag 2. Juni 2024, 19:03
Hallo Guido,
die Hilfe sagt dazu bei "Einstellungen - Station - Andere Schnittstellen":
WSJT-X / JTDX
UDP Port
Wenn bei WSJT-X oder JTDX in "Settings - Reporting" der "UDP Server" aktiviert ist, werden bei gleicher Port-Nummer (Vorgabe 2237) Messages durch UcxLog empfangen.
- Es wird das Loggen jedes QSOs übertragen und in UcxLog importiert (Message "Logged ADIF").
Der Import erfolgt in die "normalen" QSOs oder auch in einen Digital-Contest, wenn ein Contest-Work-Fenster für diesen im Vordergrund ist.
