RTTY und mehr mit einem Flex-Radio
Verfasst: Donnerstag 20. Mai 2010, 05:41
Moin moin
Da ich seit einigen Wochen Besitzer eines Flex-Radio 5000A bin, musste der Tag kommen an dem ich mich mit der UCX-Log Anbindung für RTTY und andere digitale Betriebsarten beschäftige. Hier ein kurzer Bericht.
Zuerst, die 'normale' Verbindung mit UCX-Log funktioniert einwandfrei. Die Steuersoftware für den Flex 5000A (PowerSDR) emuliert eine Kenwood CAT-Schnittstelle mit erweitertem Funktionsumfang. Im UCX-Log habe ich als TRX also Kenwwod/K2/K3/Flex-Radio gewählt. SSB/CW inclusive CW Tastung funktioniert innerhalb des PC ohne externe Kabel usw einwandfrei. Alle COM-Ports werden über ein kleines Programm zusammengeführt. Es gibt keinen Flaschenhals mit niedrigen Baudraten und es können mehrere Programme auf einen Port zugreifen. Keine Probleme, dass macht richtig Spaß!
Nun zu RTTY... auch hier wird keine Verbindung ausserhalb des PC benötigt. Die NF vom Flex-Radio wird an ein 'virtuelles Audiokabel' gereicht. Dieses virtuelle Kabel wird in MMTTY als input/output gewählt. PTT funktioniert vom UCX-Log aus wenn in Setting/Station/Tranceiver der Haken bei Control PTT gesetzt ist. Aber auch PTT via MMTTY ist kein Problem.
Für RTTY und andere Digitale Betriebsarten gibt es als Besonderheit in der Flex-Radio Software (PowerSDR) extra Modes namens DIGL oder DIGU also Digital LSB/USB. In diesen Modes wird das virtuelle Audiokabel automatisch aktiviert und es sind weitere Einstellungen wie z.B. der Pegel usw möglich. Sehr praxisnah ist DIGL für RTTY (200Hz Filter auf 2125, LSB) und DIGU für USB mit z.B. 3 KHz Bandbreite für die anderen Modes wie PSK usw. voreinzustellen. Aus dem Flex-Radio Handbuch: By default DigiL sends or returns the CAT command FSK-R and DigiU sends or returns the CAT command FSK.
Also habe ich unter Setting/Station/Other Interfaces/MTTY FSK und AFSK USB gewählt. MTTY habe ich wie bei AFSK über das virtuelle Audiokabel eingestellt. Meine Idee war, bei RTTY geht der Flex auf DIGL bei PSK auf DIGU. Dies funktioniert für RTTY einwandfrei. PowerSDR wird immer auf die reelle qrg eingestellt. Damit ein Clusterspot auch anklickbar wird muss in PowerSDR eine Ablage für den Marktone bei DIGL eingestellt werden (2125), dann klappt der Klick auf den Spot. Also bei einem Spot auf 14.090 springt der VFO auf 14.092.125 Dieser Versatz wird Richtung UCX-Log wieder abgezogen, so das eine per VFO eingestellte Station korrekt gespottet werden kann. Im ersten Moment etwas umständlich, aber flexibel und vom Logger unabhängig für jede Ablage einstellbar.
Die Umschaltung des Mode auf PSK funktioniert leider noch nicht wie geplant. Der Transceiver schaltet immer auf USB und PSKCore kommt mit dem virtuellen Audiokabel nicht klar und 'hört' und sendet nichts. Vielleicht könnte man hier im UCX-Log Settings direkt für PowerSDR/Flex-Radio vorsehen, damit man DIGL/DIGU direkt per FSK-R/FSK ansprechen kann. Warum die NF bei PSKCore nicht ankommt werde ich noch etwas untersuchen, mit MMTTY klappt es wie gesagt 100%
An Ben
vielleicht besteht ja auch von anderen OM Interesse PowerSDR (Die Software wird auch von der HPSDR und Softrock Gemeinde benutzt) etwas einfacher an UCX-Log anzubinden. Flex-Radio stellt die CAT-Referenzen auf ihrer Downloadseite als PDF zur Verfügung (http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx) und ich bin zu jedem Test bereit!
vy '73 Thomas, DF2LH
An Ben
