Virtueller Com-Port
Verfasst: Sonntag 1. August 2010, 17:23
bei den SDR-Transceivern von Flexradio wird die Verbindung zum PC über ein USB-Kabel realisiert. Über ein virtuelles Audiokabel kann man ohne externe Interfaces die digitalen Betriebsarten darstellen. Für den Com-Port wird das Programm com0com als virtuelles Overcross-Kabel benutzt. Hier werden neue Com-Ports gebildet, die die PTT schalten und über die die CAT-Schnittstelle realisiert wird. Mit meinem neuen Flex 1500 funktioniert das problemlos mit fldigi und Digital Master 780. Die neuen Ports werden erkannt und PTT und CAT funktionieren. Mit UCX-Log wird der virtuelle Port nicht erkannt. Liegt das an MMvari? Wenn ich da in das Setup gehe finde ich die virtuellen Com-Ports auch nicht. Aber auch das Setup von UCX-Log zeigt die Ports nicht an. Kann man da was machen?
Vl 73
Reinhard DL3AS
Vl 73
Reinhard DL3AS
