PSK mit FT450D und Microham DigiKeyer
Verfasst: Dienstag 21. Juni 2011, 09:41
von OE2GEN
Hallo in die Runde!
Verwendet jemand zufällig einen YAESU FT450(D) mit einem Microham ----keyer?
In RTTY klappt alles bestens nur PSK... klappt nicht, auch nach Umstellung vom Menu "RTTY" auf USER_U oder USER_L kommt immer nur ein Dauerton, sprich es tastet nur die PTT.
Beim FT450 kann man allerdings auch nur Mode "DATA" einstellen.
Auch CW funktioniert bestens ebenso dir TRCV-Steuerung.
Mit dem FT2000, oder auch FT1000 klappt auch PSK, hier gibt es auch die definitve Betriebsart PSK/PKT auszuwählen.
73, Gerald
OE2GEN, ......
Re: PSK mit FT450D und Microham DigiKeyer
Verfasst: Dienstag 21. Juni 2011, 13:11
Hallo Gerald,
wie funktioniert RTTY bei Dir? Als FSK über extra COM-Port oder AFSK über Soundkarte?
Kommt bei PSK denn NF aus der Soundkarte?
"Nur PTT" ist bei SSB bzw. DATA am TRX kein Dauerton!
Verfasst: Dienstag 21. Juni 2011, 15:07
von OE2GEN
Hallo Ben!
Danke für die prompte Antwort.
Der Digikeyer hat eine eingebaute Soundcard und wird dementsprechend über den USB-Router per COM angesprochen.
Der FT450 hat eine eigene Data-Buchse an welcher die dementsprechenden Pegel anliegen.
RTTY klappt bestens.
Sowohl RTTY und PSK werden über die gleiche COM-Schnittstelle angesprochen. Ptt kann (wird) über einen anderen COM-Port geschaltet.
vy tks, 73
Gerald
OE2GEN, .....
Verfasst: Dienstag 21. Juni 2011, 18:08
Ok, dann mußt Du sicherstellen, daß in den MMTTY-Settings und den UcxLog-Settings-Station dieselbe Soundkarte eingetragen ist.
Dann wäre bei PSK zu prüfen, ob NF aus dem Digikeyer kommt...
Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2011, 09:18
von OE2GEN
Hallo Ben!
Die selbe Soundcard "USB AUDIO CODEC" ist überall gleich eingestellt.
NF wird auch vom Digikeyer generiert. aber das Signal hört sich nicht nach PSK an??
Danke für die Unterstützung!
73, Gerald
OE2GEN, .....
Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2011, 09:33
Hallo Gerald,
steht vor dem Soundcard-Namen in Settings-Station "In/Out ..." ?
Was steht an Meldungen zur Soundcard im StartUp-Fenster (zügig "Survive" klicken) ?
Geht der PSK-Empfang ?
Ist was im Spektrum zu sehen ?
Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2011, 10:36
von OE2GEN
Hi Ben!
PSK Empfang geht anstandslos und ufb, Spectrum alles da.
Ich vermute mal dass der FT450D irgendwie nicht mag??
Jedoch andere arbeiten anstandslos damit??
TRX 1: CAT Port COM 3 opened. Key Port COM 4 opened.
No wave files found.
IOTA list loaded: 1165 entries.
Startup completed.
tks, 73
Gerald
OE2GEN, ....
Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2011, 21:17
Hallo Gerald,
setze doch mal bei " Settings - Station - Other Interfaces - Soundcard - CW/SSB" das Häkchen bei "Display/Voice", dann siehst Du auch was zur Soundcard im StartUp-Fenster.
Die Frage "... steht vor dem Soundcard-Namen in Settings-Station "In/Out ..." ?" bitte noch beantworten.
Welchen Mode zeigt Dein TRX bei RTTY und welchen Mode bei PSK?
Mode immer aus UcxLog heraus einstellen!
Verfasst: Donnerstag 23. Juni 2011, 10:25
von OE2GEN
Servus Ben!
Anbei der komplette Inhalt vom Startfenster:
Building lists from file COUNTRY.TXT Version 6.75.
Loading own special calls.
37 own special calls read.
Country file imported successfully.
1021 prefix ranges
340 actual DXCC entities,
60 deleted countries,
37 index translations,
68 WAE country entries,
1224 R150S country entries and
553 special calls found.
Startup completed.
SoundCard ID IN/OUT = -1
Es kommt nur ein unmodulierter Träger?!
Am FT450 gibt es nur die Einstellung "DATA" für die DigiModes, unabhängig ob RTTY oder PSK.
Ich werde mal OM7ZZ von Microham fragen ob er dazu eine Lösung weis, bzw. inwieweit der Digikeyer hier ein Problem ist.
Mit dem MicroKeyer und FT1000 und FT2000 klappt es ja einwandfrei.
Danke für deine Mühe, denke aber mal das dieses Problem zwischen FT450 und Digikeyer liegt.
vy tks, 73
Gerald
OE2GEN, ....
Verfasst: Donnerstag 23. Juni 2011, 19:46
Hallo Gerald,
es sieht allerdings so aus, daß die Soundkarte des Digikeyer oder die Verbindung zum TRX nicht mitspielen.
Verfasst: Samstag 25. Juni 2011, 15:57
von OE2GEN
Servus Ben!
Problem gelöst!
Der FT450D muss jeweils in den TRCV Settings von "RTTY" für RTTY in "USER_L" für PSK umgestellt werden, dann klappt es einwandfrei!
73, Gerald
OE2GEN, ....
