Hervorhebung Call, aehnlich dem eigenen
Verfasst: Freitag 9. Dezember 2011, 09:23
von DL1ASA
eigene DX-Cluster Spots werden ja standardmaessig gruen dargestellt, ok. Jetzt gibt es ja die kurzen Calls wie z.B. DL1A, wenn die OM s spotten wird der Spot auch in gruen (wie eine eigener dargestellt), zumindest geht mir das so. Aehnliche Kombinationen wird es wohl auch geben....
vy 73 de Tom
Re: Hervorhebung Call, aehnlich dem eigenen
Verfasst: Freitag 9. Dezember 2011, 09:46
Hallo Tom,
das kann man wahrscheinlich nicht in allen Fällen recht machen.
Im Augenblick wird ein DX/Absender-Call als eigenes gewertet, wenn es in dem eigenen enthalten ist (und umgekehrt).
Das ist sinnvoll für Calls mit anderen Landeskennern und /p.
Wenn beide Calls sich in der Länge um genau 1 unterscheiden, wird nicht gewertet.
Man könnte noch den Fall unterdrücken, wenn sich die Calls um 2 in der Länge unterscheiden und kein "/" enthalten.
Oder welchen konkreten Fall (welche beiden Calls) meinst Du noch?
Verfasst: Freitag 9. Dezember 2011, 10:07
von DL1ASA
danke fuer die schnelle Antwort. z.B. wenn man unter http://www.mydarc.de/url.shtml nachsieht gibt es fuer den DL1A... Fall noch weitere...
Vielleicht muss man dass Call 1:1, sprich komplett checken?
vy 73 de Tom
Verfasst: Freitag 9. Dezember 2011, 14:11
Der "1:1 Komplettcheck" wäre für mich das einfachste, funktioniert aber in diversen Situationen nicht:
  • Dein eigenes Call ist DL1ASA/p. Im Telnet kannst Du aber nicht mit dem Schrägstrich einloggen, d.h. der Absender ist z.B. DL1ASA
  • Dein eigenes Call ist DL1ASA/p. Du wirst versehentlich öfters ohne /p als DL1ASA gespottet werden.
  • Ähnlich ist es mit Auslands-Calls wie OZ/DL1ASA
Ich werde die Prüfung etwas "verfeinern".
Verfasst: Freitag 9. Dezember 2011, 15:10
Hallo Tom,
in 6.84 Beta 1 wird das eigene Rufzeichen im DX-Cluster nur markiert,
wenn der "Home-Call"-Anteil exakt gleich dem "Home-Call"-Teil des Absender- oder DX-Rufzeichens ist.
Bitte ausprobieren.
