Soundkarte für PSK auswählen
Verfasst: Montag 20. Mai 2013, 19:41
von DC3RJ
kann man die Soundkarte für PSK auswählen?
Ich habe nun Stunden damit zugebracht zu begreifen warum die eigentlich korrekten Einstellungen von MMVARI nicht so übernommen werden. Und jetzt lese ich das MMVARI ja gar nicht mehr verwendet wird.
Was wird nun verwenden und kann ich da eine andere Soundkarte wie die Standart verwenden?
Gruß Jürgen DC3RJ
Re: Soundkarte für PSK auswählen
Verfasst: Montag 20. Mai 2013, 19:49
Hallo Jürgen,
PSK ist seit Jahren fest eingebaut (PSKCore.dll).
Du mußt nur die gewünschte Soundkarte in "Settings - Station - Other interfaces - Soundcard - Use card ID ..." einstellen.
Verfasst: Dienstag 21. Mai 2013, 20:47
von DC3RJ
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt ist mir auch klar warum ich auf keinen grünen Zwieg kam. Man kann nur eine Soundkarte für RX und TX wählen, bei mir hat aber die Microkeyer Karte 2 verschieden Nummern. Dummerweiße hat mein USB Hub auch eine Soundkarte die aber nur eine Funktion hat und so die nachfolgenden nimmer zusammen passen.
Muss mal schauen das ich die in einer anderen Reihenfolge mal wieder anstöpsel.
Gruß Jürgen, DC3RJ
Verfasst: Dienstag 21. Mai 2013, 21:36
Die gemeinsame ID liegt an PSKcore, kann ich vorerst nicht ändern.
Notfalls hilft, die gewünschte Soundkarte in Windows als Default zu setzen und mit ID -1 zu benutzen.
Verfasst: Dienstag 21. Mai 2013, 23:07
von DL2MWB
DC3RJ hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Jürgen, DC3RJ
Willkommen im Club "der auf die 2. SC Karte" wartenden .. :)
Spass beseite. Windows nimmt sich leider der Soundkartensortierung selber an und somit stimmt das "Soundkarten Paar" nicht mehr überein. Lösung Default/Standard und damit Leben das alle Systemklänge, Töne und Sounds mit nach PSK übertragen werden oder warten bis die 2. SC Karte kommt.
PS: Habe das selbe Problem. Auch hier im Forum zu lesen in einem anderen Thema ..
73 Wolf
Verfasst: Mittwoch 22. Mai 2013, 09:13
man kann in Windows Soundkarten deaktivieren, damit sollte sie aus der ID-Numerierung verschwinden
Siehe http://windows.microsoft.com/de-de/wind ... -questions
