				INET Zugang
				Verfasst: Mittwoch 14. August 2013, 07:11
				von DL6AU
				Guten Morgen zusammen,
gibt es irgendwelche Besonderheiten bei der Verbindung von UCX mit dem Internet? Wenn ich meinen Rechner in unserem Intranet betreibe, bekomme ich keine Updatemeldungen. Da ich dieses Problem nicht habe, wenn ich über UMTS gehe, vermute ich, dass das Update entweder über vom Intranet gesperrt Ports erfolgt oder die Adresse gesperrt wird. Eine Fehlermeldung finde ich nicht.
Da ich nur ab und an aus dem Intranet UCX betreibe ist es ist für mich existensbedrohend, trotzdem würde ich gerne den Grund kennen.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Mittwoch 14. August 2013, 09:17
				Hallo Uwe,
das ist ein ganz normaler Internet-URL/File-Zugriff übers Windows-API.
Da der beim Programmstart im Hintergrund erfolgt, werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
Wenn Du bei "Update - Online check for updates" das Häkchen wegnimmst und wieder neu setzt (erst Startup abwarten), erfolgt ein Zugriff mit sichtbaren Fehlermeldungen.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Donnerstag 15. August 2013, 07:11
				von DL6AU
nun ist diese Aussage auch nicht sehr Aufschlussreich
Internet connection faild:
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Donnerstag 15. August 2013, 09:58
				Tja, das ist eben Windows
Die Windows-API-Funktion
InternetCheckConnection liefert FALSE zurück, was "not successfully" bedeutet.
Daher macht UcxLog die Mitteilung "
Internet connection failed:"
Nähere Auskunft soll die Windows-Funktion
GetLastError liefern, deren Antworttext schreibt UcxLog deshalb danach aus.
Dieser lautet augenscheinlich:
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet."
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Donnerstag 15. August 2013, 10:11
				Hallo Uwe,
mach das bitte nochmal mit 7.30 Beta 10, es gibt zwei Stellen, an denen der Fehler gemeldet werden kann.
Die werden in Beta 10 unterschieden:
"Internet connection failed" oder "Internet opening failed".
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 07:38
				von DL6AU
habe ich gemacht.
Die Meldung ist die gleiche wie vorher
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 08:42
				Hallo Uwe,
dann mißlingt gleich der Aufruf von InternetCheckConnection, was wohl einen Ping-Versuch auf
http://www.ucxlog.org/ beinhaltet.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 08:55
				Hallo Uwe,
wenn der einfache Ping schon misslingen sollte, wird in deinem Intranet vermutlich das ICMP-Protokoll gesperrt (dieses Protokoll kennt keine Ports wie TCP/UDP).
@Ben: Gäbe es evtl. eine Möglichkeit diesen Schritt zu überspringen und einfach den Download zu versuchen?
Das sollte dann ja eigentlich einer TCP-Anfrage auf Port 80 gleich kommen und die wird wohl nicht gesperrt sein.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 09:15
ich habe die erste Prüfung mal in 7.31 Beta 1 weggelassen.
Würde sie aber lieber drin behalten, da sonst auch bei völlig fehlendem Internet der Aufbau von Resourcen in WinINet erfolgt.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 09:40
mal abwarten, ob das Uwes Problem löst.
Wenn ja, kannst du es ja vielleicht als eine weitere der vielen Einstellungsmöglichkeiten unter Settings einbauen, sodass die Umgehung des 1. Checks dann standardmäßig erstmal nicht aktiviert ist, aber im Bedarfsfall aktiviert werden kann.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 10:45
				von DL6AU
				Hallo Ben, hallo Domenik,
ich werde es mal prüfen. Aber, wie ich schon oben geschrieben habe, geht für mich die Welt nicht unter, wenn es aus dem Intranet nicht klappt. Ersten benutze ich UCX vom Dienstrechner selten und dann nur zur QSL-Kontrolle. Und zweitens kann ich, wenn nötigt, für ein Update über UMTS das Intranet umgehen. Heißt dann eben zwei mal booten.
Das das ICMP-Protokoll gesperrt ist, wäre durchaus denkbar. Da unser Intranet regelmäßigen Angriffen sowohl von außen als von innen ausgesetzt ist, ist alles, was für den normalen Betrieb nicht benötigt wird, gesperrt oder abgeschaltet.
OK Ich melde mich, wenn ich getestet habe.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 11:44
				von DL6AU
				So, jetzt hatte ich mal Zeit zu testen.
Verbindung klappt jetzt.
Aber Vorsicht: Nun bekomme ich im Telnet Fenster die Fehlermeldung SocketError 10051 angezeigt. Nach einiger Zeit wechselt die Anzeige dann auf Disconnected.
Telnet ist definitiv bei uns gesperrt.
Nicht das durch diese Änderung an anderer Stelle größere Probleme auftreten.
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Freitag 16. August 2013, 20:30
				Hallo Uwe,
Na dann ist doch alles gut.
Die kleine Änderung betrifft absolut nicht Telnet !
Und wenn Telnet bei Euch gesperrt ist (üblich in Firmennetzen), ist Socket Error 10051 doch nicht falsch.
War denn vorher bei Telnet irgendwas anders?
				Re: INET Zugang
				Verfasst: Samstag 17. August 2013, 17:07
				von DL6AU
				DL7UCX hat geschrieben:
Ich denke, dass ich diese Meldung vorher nicht gesehen habe. Beschwören würde ich es aber nicht.
Egal
Danke für die Anpassung
