Transceiver Steuerung mit DX Cluster oder Bandmap geht nicht
Verfasst: Dienstag 4. Juli 2023, 09:33
von DL4MCA
Hallo CW Freunde,
Habe IC 7300 + Win11 + UcXlog 8.28
Neuer Fehler:
Bandmap offen, DX Cluster offen,
beim Anklicken auf die zu arbeitende Station entweder in der Bandmap oder im Cluster, schaltet der TRX nicht mehr auf dessen QRG um.
Frequenz bleibt stehen.
Wo fehlt das Häkchen?
Danke
Rainer
DL4MCA
Re: Transceiver Steuerung mit DX Cluster oder Bandmap geht nicht
Verfasst: Dienstag 4. Juli 2023, 20:00
Hallo Rainer,
nur dafür kenne ich kein Häkchen.
Wird denn die Station/Frequenz beim Anklicken in der Bandmap ins Work-Fenster übernommen ?
Funktioniert die TRX-Kopplung (Frequenz im Work-Fenster nicht "Gelb" ) ?
Verfasst: Mittwoch 5. Juli 2023, 08:53
von DL4MCA
Danke für Deine Hilfe.
Richtig:
Das angeklickte Call wird ins Work Fenster übernommen. sogar mit dessen Frequenz, aber schaltet den TX nicht dorthin.
Frequenzanzeige ist "gelb" !!
Das fiel mir auch auf
Das wird es sein
Was ist zu tun ?
Verfasst: Mittwoch 5. Juli 2023, 09:08
Hallo Rainer,
dieses gelbe Feld sollte schon auffällig sein.
Die Help sagt dazu:
Bei Verlust der TRX-Kopplung wird der Hintergrund gelb.
Da es wohl schon mal funktioniert hat, musst Du jetzt herausfinden, was sich geändert hat.
Was mir so einfällt:
- USB-Kabel zum TRX
- Kontrolle im Windows-Gerätemanager, ob das COM-Port 3 vorhanden ist
- Fehlermeldung zum COM-Port in den "Hochlauf-Meldungen"-Fenster
- "Autodetect" in Settings-Station-Transceivers anklicken
Verfasst: Donnerstag 6. Juli 2023, 10:35
von DL4MCA
Vielen Dank Ben, wie immer prompte Hilfe und eine Fehlerbehebung.
Geholfen hat tatsächlich die Auto Detect Taste.
Die Baudrate wurde dabei von 4800 auf115200 hochgesetzt. Nun geht's wieder.
Interessant vielleicht noch, dass die Baudrate im IC 7300 unter dem Settings "CI-V" bei 19200 steht.. diese kann nur noch auf "Auto" erhöht werden.
Alles geht wieder
Besten Dank
Rainer
DL4MCA
Verfasst: Freitag 7. Juli 2023, 10:24
Hallo Rainer,
da muss der TRX wohl irgendwie durcheinander gekommen sein, so etwas hat noch niemand berichtet :shock:
