Gelöschtes QSO wird in der Länderstandsanzeige gezeigt
Moin in die Runde,
ich habe 2022 einmal versehentlich nur "5W" als Call eingegeben und auch geloggt. Danach aber gelöscht. Das Log ist an der entsprechenden Stelle leer. Trotzdem wird mir dieses "QSO" als gearbeitetes Land angezeigt. Was kann/muss ich machen damit mein Länderstand sich um genau dieses QSO vermindert?
Danke, Peter, DL2PR
Danke, Peter, DL2PR
Re: Gelöschtes QSO wird in der Länderstandsanzeige gezeigt
nach dem Löschen sollte das Log sortiert werden.
das Löschen muss auch ohne Sortieren reichen.
Du musst in "Anzeigen - Länder - Gearbeitet" auf das bunte Kästchen klicken, dann siehst Du die genauen Daten des QSOs.
Guten Abend,
leider half auch "Sortieren" nicht. 5W bleibt als gearbeitet in den Listen. Auch ein Neustart vom Log half nicht.
Peter, DL2PR
Peter, DL2PR
Guten Abend,
Die genauen Daten habe ich ja, das ist nicht das Problem. Im Log wird genau an der Stelle eine leere Logzeil gezeigt. Nur aus den Auswertungen verschwindet dies 5W nicht.
Peter, DL2PR
Peter, DL2PR
"Sortieren" kann nicht helfen, das entfernt nur die Lücke im Log. Das QSO ist in jedem Fall gelöscht.
Ich habe geschrieben:
Wenn ich in Deinem Log das QSO mit "5W" lösche, ist das Land aber weg:
Warum macht Du das nicht ?Du musst in "Anzeigen - Länder - Gearbeitet" auf das bunte Kästchen klicken, dann siehst Du die genauen Daten des QSOs.
nach dem Neustart hätte das "5W" auch bei Dir verschwunden sein müssen.
Bitte update auf Version 8.31 Beta 6, da muss es in allen Situationen gleich korrekt sein.
hab das Update auf 8.31 Beta 7 gemacht. Neustart = 5W wird weiterhin als gearbeitet angezeigt.
Wenn ich im nächsten CQWW DX Glück habe erwische ich das Land ja......
73, Peter
73, Peter
Aus welchen Gründen auch immer, jetzt ist die Anzeige fort.
Danke für die Tips und Hilfe!
73, Peter
73, Peter
