Log-Cloud und Synchronisiere UcxLogs
ich habe einen Hauptrechner und 4 weitere PCs auf denen UcxLog läuft.
Vor einigen Tagen habe ich auf den Hauptrechner die Matchings aus Clublog heruntergeladen. Diese werden beim Editieren (vollständig) mit C im Log angezeigt.
Diese Matchings werden aber weder über die Log-Cloud noch mit Synchronisiere UcxLogs (USB-Stick) auf die anderen PCs übernommen.
Die Matches von LOTW werden auf alle PCs übernommen.
Muß ich noch etwas in den Settings verändern?
Grüße aus Dresden
Peter
Grüße aus Dresden
Peter
Re: Log-Cloud und Synchronisiere UcxLogs
Du kannst nicht QSOs über ADIF importieren und dann mit den anderen PCs vergleichen.
Selbst geloggte QSOs und importierte QSOs sind für UcxLog immer verschiedene QSOs.
Eine Synchronisation kann nicht über die reinen QSO-Daten erfolgen, dazu benutzt UcxLog weitere unsichtbare Daten.
Wieso lädst Du "Matches" herunter ?
Diese QSOs sind doch schon im Log.
ich bedanke mich für Deine Antwort. Aus der Antwort sehe ich, daß ich mein Anliegen nicht korrekt formuliert habe.
Im Hauptfenster des UcxLog gibt es das Menue "QSL". Dort habe ich unter "LOTW" mit "Export+Upload ADIF/TQ8-Datei" meine QSOs ins LOTW hochgeladen und mit "Download QSLs" die Bestätigungen in mein UcxLog geholt. Diese Bestätigungen werden beim Editieren (Vollständig) rechts in der Zeile mit dem Rufzeichen mit einem "L" angezeigt.
Ebenfalls habe ich im Menue "QSL" unter "Clublog" mit "Export + Upload ADIF-Datei" meine QSOs ins Clublog hochgeladen und mit "Download QSLs (Treffer)" die Bestätigungen in mein UcxLog geholt. Diese Bestätigungen werden beim Editieren (Vollständig) rechts in der Zeile mit dem Rufzeichen mit einem "C" angezeigt.
Beim Übertragen der Logs auf die anderen PCs mittels "Log-Cloud" oder "Synchronisiere UcxLogs" vom USB-Stick sind in den Logs auf den anderen PCs die "L" übernommen und die "C" fehlen.
Also meine konkrete Frage: Warum werden die "C" nicht genauso wie die "L" in die Logs übertragen?
Warum ich das mache? Es ist für mich eine gute Information, wenn ich bei der Eingabe eines Rufzeichens beim QSO-Fahren sehe, wieviele QSOs ich mit dem OM hatte und welche davon in welcher Form bestätigt sind.
Peter, DM3VL
Peter, DM3VL
ich habe das mal bei mir auf dem zweiten Rechner kontrolliert. Die QSO-Daten auf diesem Rechner werden nur aus der Cloud übernommen und die Clublog-Matches "C" aber dabei nicht angezeigt. Also so, wie bei Peter.
Klaus
Klaus
nur ein kurzer Hinweis, da ich auf Reisen bin:
Die Anzeige des "C" hängt auch noch von den "Einstellungen - Station - Farben/QSL" ab
73 BenBei Clublog gibt es gleichzeitig 2 Bestätigungsmöglichkeiten:
- Reiner Clublog-Treffer ("Match", noch keine endgültige Bestätigung für IOTA)
- Über RSGB-Webseite nur für IOTA durch Download einer CSV-Datei
- Diese Doppelbedeutung/-Anzeige ist nur bei Clublog möglich, LOTW-Bestätigungen sollten daher über Clublog geleitet werden.
QSL-Markierung "C" =
Bestimmt, welche der beiden Clublog-Bestätigungsmöglichkeiten bei Editieren - Vollständig und in allen "Gearbeitet"-QSO-Listen mit "C" angezeigt wird.
es hat ja keine Eile! Ich wünsche Dir erst einmal eine gute Reise.
Der Fehler ist ja nicht, daß das "C" im Log nicht angezeigt wird, sondern daß es beim Upload nicht wie das "L" mit in die Cloud übertragen wird. Bei "Synchronisiere UcxLog" wird das "C" offenbar auch nicht in die Datei auf dem USB-Stick übernommen.
73! Peter, DM3VL
73! Peter, DM3VL
Nein,
ein QSO wird beim Synchronisieren immer nur komplett übernommen (oder gar nicht).
Die Anzeige des "C" kann aber auf beiden PCs eine andere Bedeutung haben.
ich habe die Ursache gefunden:
Auf allen PCs, die synchronisiert werden sollen, muß über
--> Einstellungen
--> Station
--> Farben / QSL
bei QSL-Markierung "C" =
die Auswahl "Clublog-Treffer" aktiviert werden.
Danke und 73!
Peter, DM3VL
--> Einstellungen
--> Station
--> Farben / QSL
Danke und 73!
Peter, DM3VL
genau das habe ich versucht, in meinen vorigen Beiträgen zu beschreiben ...
