Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Nach Meldungen des letzten DX-MB ist OC-073 angesagt,
und das wäre Minami.
Die beiden Inselgruppen liegen aber im Ogasawara Atoll
und sind deshalb auch nicht OC-073 sondern AS-031.
Da hat man sich wohl sehr vertan.
Dann nehme ich
JA1YVT/JD1 JD1/M 20250402-20250410
wieder raus
wieder raus
noch etwas ganz Anderes zur Info.
Im Donezbecken werden derzeit russische Calls der 6er Gruppe
(ohne Oblastindikator) ausgegeben. Zu erkennen sind sie nur grob
an den Locatoren KN76-78, 86-88 und 97-99.
was hat das für Konsequenzen ?
Beispiel ?
Beispiel ?
für UcxLog vorerst keine.
Alles weitere wird die Zukunf zeigen.
73 und ein schönes WE, Diet
SV1GA/A von Mt. Athos wurde nun von der ARRL fürs DXCC anerkannt:
https://www.arrl.org/news/arrl-dxcc-sta ... on-sv1ga-a
Also dann in Version 8.43 Beta 6
SV1GA/A SV/A 20250125-20250127
Hallo Holger,
danke für den Hinweis, nehme
JA1YVT/JD1 JD1/M
jetzt wirklich raus.
JA1YVT/JD1 JD1/M
TO3E FM 20250520-20250527
73 de Holger
Danke
Version 8.43 Beta 6
73 de Holger
Danke
GB1KBR GM
IR0RIVA IS
dann in Version 8.43 Beta 7.
GB1KBR GM
IR0RIVA IS
Serbus Ben
JD1BPG JD1/O 20250426-20250505
9M4PA 9M2 20250502-20250504
73 de Holger
73 de Holger
ohne Datum, weil
JD1BPG JD1/O gab es schon 2018
9M4PA ist neu
ohne Datum, weil
9M4PA ist neu
Servus, weiter geht's:
TX5U FO 20250526 -20250608
73 de Holger
73 de Holger
