Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
In diesem Fall werde ich es aber in 8.49 Beta 14 wieder entfernen.
:arrow: = Löschen
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Moin,
VK9HJ VK9N
73 de Holger
Danke :arrow: Version 8.49 Beta 14
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr »
KD7ND KH6
das ist mir unklar.
Auf QRZ.COM hat KD7ND eine Adresse in Arizona.
Dann sagt er:
All contacts for KH6ND & KH7X after January 2014 were made from Arizona... AZ, as /W7 or /NZ7.
dl3kvr
hast Du auch bei QRZ in Details gelesen?
Auch die Zeit meines QSOs, 06:22 UTC, konnte nie W7 sein.
allerdings sehe ich nicht, von wann bis wann er wo ist.
Auch ist unklar, wann und wo er welches Rufzeichen benutzt hat.
Ich schlage vor, Du trägst ihn bei QSO-Editieren manuell einmalig als DXCC ... ein und fertig.
dl3kvr
Ja, es ist sehr unklar.
Vielleicht kommt auch eine QSL via LoTW.
Da melde ich mich dann wieder.
dl3kvr
ich habe mal bei http://www.dxsummit.fi/#/ reingesehen.
Da habe ich wohl die Erklärung gefunden. Leider hat diese
Seite nur 1000 Zeilen, so daß ich den genauen Anfang seines
Besuches nicht ganz habe.
KD7ND KH6 20250628-20250813
Seine Seite bei QRZ COM ist einfach nur schlampig geführt.
Hallo Diet
auf DXSummit ist das bis zum 7. Aug. 2025 als Hawaii deklariert.
Aber woher weiß DXSummit, dass er damals in Hawaii war :?:
Es gibt dazu einige Diskussionen im Web, aber keiner weiß etwas genaues.
Laut FCC gibt es KD7ND überhaupt erst seit 31. Mai 2025.
dl3kvr
Dein Datum stimmt natürlich. Ich war eine Zeile verrutscht.
Warum sollten die vielen Clustermeldungen falsch sein?
Ich werde jetzt mein Log des vergangenen Monats zu Clublog hochladen.
Mal sehen, was man dort dazu meint.
dl3kvr
Kein Ergebnis - hatte wohl schon vorher auf W umgestellt.
beim Melden in den DX-Cluster kann kein Land angegeben werden.
Das Land muss also der, der die Cluster-Meldung empfängt und verarbeitet, selber bestimmen.
Das hat in dem Fall DXSummit gemacht.
Dadurch, dass 20-mal das gleiche gemacht wird, wird es nicht besser.
Wenn Clublog das "W" nicht bemängelt, glaubt es auch nicht an KH6 ...
Was vom 31.5.25 bis 7.8.25 war, scheint bisher niemand zu bewegen.
Ich würde einfach nichts tun :idea:
dl3kvr
wenn da etwas gewesen wäre, hätte das Spuren hinterlassen.
Ich habe mir deshalb mal die "Arbeit" gemacht und bin die
425 DX NEWS von Mai bis September 2025 durchgegangen.
Nichts, aber auch garnichts war da zu finden.
Kapitel abgeschlossen !?
Kapitel abgeschlossen durch Nichts tun.
wie sind denn diese RP81... zuzuordnen ?
Wie viele gibt es, wo liegen die :?:
Die sollen alle European Russia sein:
RP811II
RP81AO
RP81AP
RP81FA
RP81GV
RP81K
RP81OT
RP81PD
RP81RD
RP81SE
RP81UAI
