PE für P.-E.-Island
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 12:52
habe eben unter www.arrl.org/operating-aids gelesen, dass PE, anstelle von PEI,
von der ARRL nun offiziell gemacht worden ist.
Diet
Re: PE für P.-E.-Island
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 13:56
Aber beachten: im ARRL-DX werden zu als NL zusammengefassten Gebiete Neufundland und Labrador getrennt gewertet (VO1 = NL, VO2 = LB).
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 13:57
dann werde ich gleich alle für die Conteste korrigieren, d.h.
NF->NL, NWT->NT, PEI->PE.
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 14:08
also die Kontrollnummer NL und LB zählen je als ein Multi, oder willst Du damit noch mehr sagen?
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 15:34
ich habe im ARRL-DX beide Multis , PE und PEI, im Log.
Hatte mich schon gewundert.
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 15:43
Ja, bisher hat UcxLog PEI und PE akzeptiert aber nur als PEI gezählt. Nun wird daraus PE.
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 16:18
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Klaus,
nein, will nur aufmerksam machen, dass LB aus Traditionsgründen im ARRL-DX geblieben ist, obwohl es administrativ zu NL gehört.
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 18:01
da wäre ich mir nicht so sicher. Auf der www.arrl.org/operating-aids ist von LB nichts mehr zu lesen.
Ob es im vergangenen Contest noch gezählt wurde, weiss ich natürlich nicht. Ebenso wenig geht daraus
hervor, wann diese Änderung eingeführt worden ist. Ich bin nur rein zufällig, weil ich mit Ben wegen PE
schon einmal "aneinander geraten" bin, darauf aufmerksam geworden.
Diet
Verfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 18:35
Na eben, daß LB fehlt hatte ich gar nicht bemerkt.
ABER:
In der Ausschreibung 2012 steht, daß LB aus Traditions-Gründen weiter extra zählt.
