Seite 1 von 2
9er Oblasti fehlen
Verfasst: Sonntag 18. März 2012, 14:33
musste im Contest feststellen, dass die 9er Oblastnamen und -codes
von F, G, W und X fehlen.
Bei W nur, wenn UA9W allein steht.
Re: 9er Oblasti fehlen
Verfasst: Montag 19. März 2012, 09:15
bei UA9F/G/X ist das eine Nebenwirkung dieser unseligen Landesänderung von UA9 zu UA3, deshalb wird die richtige Oblast-Tabelle für diese nicht mehr gefunden...
Das Problem bei UA9W kann ich nicht nachvollziehen. Betrifft es vielleicht nur ein bestimmtes, vorher geloggtes Rufzeichen?
Übrigens ist es sehr umstritten, ob die ARRL-Veröffentlichung
http://www.arrl.org/news/new-russian-pr ... tem-in-use überhaupt die
offizielle Meinung der ARRL oder der DXCC-Herausgeber ausdrückt.
Es wäre wahrscheinlich klüger gewesen, alle UA9 in Asien zu lassen.
Verfasst: Montag 19. März 2012, 10:17
zu Deiner abschliessenden Bemerkung kann man nichts mehr hinzu fügen.
Habe diesbezüglich mit DL6ZFG gemailt und Erstaunliches erfahren.
Er hat eine Abhandlung zu diesem Thema für den F.A. und die CQDL in
Arbeit. Das was er mir schrieb, deckt sich zumindest in dem derzeit zur
Diskussion stehenden Bereich, mit dem, was ich bisher von mir gab.
Wenn sich aber die Amis und Russen nicht einigen können, wird man da
nie zu Potte kommen.
Der Fehler mit UA9W tritt nur auf, wenn das Call so eingegeben wird.
Der andere Fehler ist unangenehm, da die Abrechnung des russ. DX Contestes,
wegen der fehlenden Multiplikatoren, falsch wird.
Verfasst: Montag 19. März 2012, 16:48
Hallo Diet
Bei mir nicht !?
Die Oblasts für UA9F/G/X sind in 7.06 Beta 2 korrigiert.
Die Multis berechnet der Veranstalter sowieso selber (sind in Cabrillo nicht enthalten).
Verfasst: Montag 19. März 2012, 17:37
Bei mir kommt bei UA9W "set country" - bei UA9WA ist alles ok.
Verfasst: Montag 19. März 2012, 17:42
Bist Du in QSO-Work oder in einem Contest?
Verfasst: Montag 19. März 2012, 18:10
In beiden das Gleiche
Verfasst: Montag 19. März 2012, 18:18
Dann steht in Deiner COUNTRY.TXT Unsinn.
Verfasst: Montag 19. März 2012, 18:36
Fehler gefunden, es liegt am Log.
Habe UA9W im vorigen Jahr gearbeitet und durch das unseelige UA9-Problem
wurde es im Log auf UA3 gesetzt.
Verfasst: Dienstag 20. März 2012, 08:37
In 7.06 Beta 3 habe ich noch die UA3.LST um PM und KO ergänzt.
Außerdem ist die Oblast-Bestimmung und -Prüfung nun unabhängig von der Zuordnung zu Europa oder Asien.
Verfasst: Dienstag 20. März 2012, 16:45
In Version 7.06 Beta 4 habe ich "Scan - Check countries" eingebaut.
Damit werden die Widersprüche aus allen Logfiles zur aktuellen Länder-Neubestimmung aufgelistet.
Da ich an der Länderbestimmung wieder mal "schrauben" mußte, bitte probieren und mir Fehler mitteilen, die nicht an fehlenden "Special Calls" liegen.
Verfasst: Dienstag 20. März 2012, 17:16
OK, werde ich machen.
Hatte aber eine Mail nachgeschoben, in der ich die bisherige Vorgehensweise auch als
ausreichend empfand. Wenn auch etwas aufwendig.
Verfasst: Dienstag 20. März 2012, 17:25
Ich weiß, aber ich wollte das UA3/9-Dilemma in voller Breite sehen...
Verfasst: Dienstag 20. März 2012, 17:56
PERFEKT !!!
Sehr gut. Es darf aber niemand das "?" übersehen. Ich wollte schon unzufrieden sein, hi.
Habe viele sehr seltsame Einträge gefunden, bei denen ich nicht weiss, wie die da rein
gekommen sind.
Eins stimmt aber wohl nicht: 1B1AB .... 5B .
Meines Wissens hat 1B kein DXCC-Status und müsste unter "no country" bzw. "undef." wie /MM
laufen.
Du hattest Dich noch nicht zu meinem Datumswunsch in SHORT geäussert.
Verfasst: Dienstag 20. März 2012, 20:25
von DO2UDX
dl3kvr hat geschrieben:
laufen.
so ist auch die info die ich hab (u.a. von Klaus, DL1DTL). Bei mir ist er auch nur unter "undef." zu finden.
73, Marc
ps: Manager mit (kurzem) Datum find ich besser, ist aber kein "muss" für mich
