gibt es Erfahrungen mit dem Import von OQRS-Requests aus Clublog, um QSLs mithilfe von UCX-Log zu drucken?
Funktioniert das mit dem Aufruf 'QSL'-> 'Import ADIF print list'? (habe keine Hilfe dazu gefunden)
Wird auch die angefragte Versende-Art (Bureau, Direkt) übernommen?
Danke und vy 73,
Torsten, DL1MHJ
Import OQRS-Requests aus Clublog für QSL-Druck?
Re: Import OQRS-Requests aus Clublog für QSL-Druck?
ich weiß nicht, wie das Clublog-ADIF-File aussieht, das müßtest Du mir mal schicken.
Was soll UcxLog mit der Versende-Art machen und wie steht die im ADIF?
Auf die Karten wird dazu nichts gedruckt.
73 ben
73 ben
danke für Deine Antwort. Ich habe inzwischen geschafft selbst ins Log der Sonderstation zu kommen, für die ich das nutzen möchte. 'QSL -> Import ADIF print list' zeigt mir das QSO im "Print/Send QSL"-Fenster an. Sieht gut aus
Anbei das Format der ADIF-Datei
(Habe das CALL, MYCALL und die EMAIL anonymisiert, das Original kommt per Mail)
Ein Mischen mit manuell ausgewählten QSLs (z.B. Collect + Marked "Print") ist im Moment gesperrt (ausgegraut). Ich fände es UFB, wenn das auch ginge, dann könnte ich die Antworten auf Papier-QSLs und die OQRS-Requests mischen und die Labels sortiert ausdrucken
Danke und vy 73
Torsten, DL1MHJ
Code: Alles auswählen
ADIF export from Club Log - http://www.clublog.org
Log export of CALL at Mon, 10 Oct 2016 19:43:21 +0000
Note: this ADIF file is based on the internal records in Club Log and is not the original ADIF you uploaded.
This is a QSL REQUEST ADIF from Club Log and contains only QSL requests
<PROGRAMID:8>Club Log
<PROGRAMVERSION:4>2016
<EOH>
<CALL:6>MYCALL<QSO_DATE:8>20161009<TIME_ON:6>095448<TIME_OFF:6>000000<BAND:3>20M<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<RST_RCVD:2>59<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20161010<QSL_RCVD_VIA:1>E<QSL_SENT_VIA:1>B<QSL_SENT:1>Q<EMAIL:17>oqrs-call@darc.de<EOR>
Danke und vy 73
Torsten, DL1MHJ
wenn ein ADIF-QSO nicht gefunden wird, erscheint nach dem Import eine Meldung "... ADIF QSOs skipped (not in log).".
Ein Mischen mit zusätzlich manuell selektierten QSOs ist nicht so einfach möglich.
Wenn Du meinst, daß das wirklich sehr hilfreich wäre (was ich nicht glaube), kannst Du diese auch als ADIF-Datei ausgeben und die beiden ADIF-Files vereinigen.
Offen ist noch Deine erste Frage:
<QSL_SENT_VIA:1>B
Das wird im Augenblick ignoriert.
Das B bedeutet "bureau".
Wenn dort bei "direct" ein D steht, könnte ich das temporär übernehmen, dann würden diese QSLs in der Druckliste nach vorne sortiert werden.
Im ADIF-File sehe ich:Wird auch die angefragte Versende-Art (Bureau, Direkt) übernommen?
<QSL_SENT_VIA:1>B
Danke.
Danke und vy 73
Torsten, DL1MHJ
Danke.
Diesen Workaround werde ich umsetzen, das geht sicher schneller, als die zwei Stapel mit Labels/QSL-Karten zusammen zu sortieren.Wenn Du meinst, daß das wirklich sehr hilfreich wäre (was ich nicht glaube), kannst Du diese auch als ADIF-Datei ausgeben und die beiden ADIF-Files vereinigen.
Uns reicht 'Büro', das Feature wäre natürlich mit 'D' komplett.Das B bedeutet "bureau".
Danke und vy 73
Torsten, DL1MHJ
da die zwei Stapel jeweils nach Ländern sortiert sind, geht das Zusammenführen der Karten recht schnell.
Wenn man QSLs für mehrere DXpeditionen bearbeitet, läßt sich das auch nicht vermeiden, mache ich jeden Monat so.
In Version 7.67 Beta 2 werden "via direct" dann an den Anfang der Druckliste sortiert.
Ihr macht also keine Direktkarten über OQRS ?Uns reicht 'Büro', das Feature wäre natürlich mit 'D' komplett.
danke, das rundet die Funktion sicher gut ab.
Vy 73
Torsten, DL1MHJ
Ja, das haben wir bisher nicht vorgesehen, auch keinen Account bei P...l angelegt...Ihr macht also keine Direktkarten über OQRS ?
Vy 73
Torsten, DL1MHJ
