Hallo Zusammen,
ich nutze UCXLog seit Anfang des Jahres für ein Sondercall auf mehreren Geräten unter Windows 10. Regelmäßig nutze ich die Export-Funktion, um die QSO-Daten für die Diplomerstellung bereit zu stellen.
Auf einem PC erscheint weder beim Import noch beim Export das Auswahlfenster für die Dateien (Dateibrowser). Da es auf den anderen Geräten nach wie vor funktioniert, kann ich mir nur vorstellen, daß dieses Fenster eine Position außerhalb des Bildschirmes bekommen hat. Mit Alt-TAB kann ich aber keine weiteren geöffneten Fenster feststellen.
Wie komme ich wieder auf das Fenster, um den Dateinamen und Ablageort festlegen zu können.
73 von Karsten, DL1RUN / DQ60ANT
Fenster für Dateiauswahl erscheint nicht mehr.
Re: Fenster für Dateiauswahl erscheint nicht mehr.
Hallo Karsten,
der OpenDialog ist eine Windows-Funktion, die UcxLog nur aufruft.
Eine Position kann dabei nicht angegeben werden.
Das verwaltet Windows wohl selber pro Anwendung über Registry-Einträge.
danke für die Info. Ich habe jetzt etwas in der Registry gefunden, das hat aber nicht funktioniert.
Ich such mal weiter, habe jetzt aber einen Anhaltspunkt zu suche.
Hallo Karsten,
ich frage vorsichtshalber nochmal,
ob Du die Hinweise zum Virenscanner (Menü "Help - Check News ...") beachtet hast ?
danke für den Hinweis. Nach dem Virenscanner habe ich geschaut. Das ganze liegt am Windows selbst. Wenn ich z.B. beim Adobe Reader den Dialog "Datei öffnen" wähle erscheint der Öffen-Dialog ebenfalls nicht. Also ist ein egrundsätzliches Problem meines Windows.
In der Registry sollen folgende Einträge für diesen Dialog verantwortlich sein:
Leider hat es nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Zur Not muß ich halt ganz schnell Win 11 drauf machen, HI. Das kann man sicher auch wieder so konfigurieren, daß alles platt gemacht wird.
- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32
- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CIDOpen
- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CIDSave
Hallo Karsten,
die Position dieses Dialogs scheint Windows selber immer auf die letzte Position zu legen.
Es ist mir nicht gelungen, diese Position im Programm einzustellen.
Hallo Karsten,
versuche mal folgenden Schlüssel zu löschen:
Von hier: https://superuser.com/a/553371HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
Hallo Zusammen,
alle Versuche mit den Reg-Schlüsseln haben nichts geholfen. Ich habe heute das Update auf die Version 21H1 gemacht. Wie durch ein Wunder war danach das Auswahlfenster wieder sichtbar.
Ich denke mal, das grundsätzlich etwas im Windows etwas defekt war. Mit dem großen Update wird ein Windows fast komplett neu installiert. Dabei wurde vermutlich alles wieder gerichtet.
