Log Export
Thomas
Log Export
Beitrag von Thomas »
ich habe ein Problem, beim Export von QSO-Daten (aus einem Jahr) kann man die Periode von... bis... einstellen. Leider funktioniert das nicht und zwar in dopplter Hinsicht:
zum 1. es werden auch QSO´s aus dem darauffolgenden Jahr mit exportiert und zum 2. wird die Selektion Periode von.. bis... überhaupt nicht berücksichtigt.
Weiterhin ist das exportierte File auch nicht chronologisch geordnet. Ich habe 3 Ausgabeformate (ADIF, CSV, TXT) probiert --> nicht ok. Wo liegt der Fehler?
Re: Log Export
Hallo Thomas,
bei mir funktioniert das, die Ausgabe ist allerdings nicht chronologisch geordnet, warum auch.
Schick mir bitte Deine Log-Files (alle *.UCX, als E-Mail-Anhang gepackt) und die eingestellte Periode.
Re: Log Export
Hallo Thomas,
mit Deinen Logfiles konnte ich gleich 2 Fehler in UcxLog beheben:
1. Dein Log 2009 war nicht chronologisch sortiert, deswegen wurden fälschlich 0 QSOs im ersten Anlauf exportiert.
2. Bei der unveränderten Wiederholung des Exports (braucht man sonst nie) wurde zwar das noch richtige Datum in den Windows DateTimePicker Komponenten angezeigt, aber das Auslesen ergab (ohne das Anklicken) einen falschen Wert, deswegen wurde auch 2010 exportiert.
Beides sollte in Version 6.50 Beta 14 behoben sein.
Thomas
Re: Log Export
Hallo Ben.
habe gerade Version 6.50 installiert und Datenexport funktioniert wie erwartet, danke.
vy 73 de Thomas, DL1ASA
Re: Log Export
will kein neues Thema aufmachen.
Habe mal wieder QSOs für GlobalQSL gesammelt und exportiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass im QSL-receive-Fenster in den Feldern Calls und QSOs beim Hochzählen offenbar ein kleiner Fehler passiert:
Anzahl Calls ist identisch mit Anzahl QSOs, obwohl für viele Calls Multi-QSOs eingetragen sind. Ich glaube, das hat früher mal richtig geklappt.
Re: Log Export
das kann ich mir gar nicht vorstellen, bei mir sind die Zahlen unterschiedlich und korrekt.
Hast Du im Layout "QSOs/card" = 1 ?
Re: Log Export
das Layout benutze ich gar nicht. Ich will doch nur über QSL/Received diverse QSOs exportieren und nicht mit UCXLog drucken.
Ich hatte deshalb angenommen, dass im Fenster "QSL Received" in der rechten unteren Ecke, wo die Zählung der mit "Print" markierten Datensätze erfolgt, die markierten QSOs 1:1 und die Calls entsprechend unterschiedlicher betroffener Calls gezählt werden. Ist aber offenbar nicht so, statt "Calls" sollte also "Anzahl erforderlicher QSLs" stehen.
Na gut, kein Problem, wenn man es weiss.
Re: Log Export
ich werde bei "QSL -Received" "Calls" in "Cards" ändern.
Bei "QSL - Send" heißt es schon so und die Help ist auch ok:
"Am unteren Rand wird die Anzahl der QSOs und die benötigte Anzahl von QSL-Karten gezeigt."
Re: Log Export
Ja, Ben, da sollte es eindeutig sein und vor allem die Einstellung im Layout ist dann im QSL Received richtig zugeordnet.
Danke, 73
