Hallo in die Runde!
Habe gestern anstatt mit WinTest mal im IOTA mit UCX geloggt, geht ufb, völlig problemlos.
Allerdings sehe ich wenn ich den Contest-Modus verlase die Qso's nicht im Log.
Über "Contest" -" Convert to QSO" sind sie natürlich daanch im Log. Sollte ja wohl nicht so gedacht sein, oder (!!! Attention: This function is normaly NOT needed !!!)
Habe jetzt eine Weile im Forum gesucht aber dazu nichts gefunden.
Vielelicht bin ich einfach zu blind dazu.
An der Größe vom Log (>300.000 QSO) kann es ja wohl auch nicht liegen??
Sorry wenn ich da auf der Leitung stehe.
73, Gerald
OE2GEN, ....
Contest QSO's nicht im Log?
Re: Contest QSO's nicht im Log?
Hallo Gerald,
"works as designed" oder: "das ist genau so gedacht"!
Die Contest-QSO erscheinen NICHT im normalen Log (der Contest ist dort aber als "dicker Strich" zwischen den normalen Logeinträgen erkennbar), es sei denn, man importiert sie.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Hallo Gerald,
die Contest-QSOs werden in einem extra Log geführt, ins alte Papier-Logbuch hat man die Contest-QSOs ja auch nicht eingetragen.
Es gibt 3 Möglichkeiten, das Contest-Log zu sehen:
- Contest - Edit Log - Contest Data
- Contest - Edit Log - QSO Data
- QSO - Edit Log - Full:
Zwischen den "normalen QSOs" liegende Contest-QSOs erkennt man an einer roten Linie.
Wenn man da die Maus raufhält, sieht man den/die Contest-Namen.
Anklicken wechselt ins Contest-Log, Exit wieder zurück.
Danke für die prompten Antworten!
Das mit der Linie war mir schon klar, danke.
Aber gerade für Auswertungen etc. ist es praktisch ein "gesamtes" Log zu haben, habe auch im LOTW diverse Calls von einem DXCC-Land welches für die DXCC Auswwertung Verwendung findet.
Verwende auch verschiedene Logs aus diesem Sinne, und ein Gesamtes, wo eben alles an QSO's aus einem DXCC-Land enthalten sind.
Mit den OP-Einstellungen sehe ich dann ja ob es ein QSO mit Standard-Call oder Contestcall war, das geht ufb.
Werde dann einfach die Contest-QSO's welche ich in UCX mache importieren, das geht ja eh einfach und schnell.
Danke, Fall gelöst
73, Gerald
OE2GEN, ....
Danke, Fall gelöst
73, Gerald
OE2GEN, ....
Hallo Gerald,
In allen anderen Listen (View, Scan, QSL) sind immer alle QSO sichtbar.
Für alle Auswertungen ist es ein "gesamtes" Log. Im Edit-Fenster macht man keine Auswertungen.
Wie ich gerade geschrieben habe:Aber gerade für Auswertungen etc. ist es praktisch ein "gesamtes" Log zu haben
Das ist schon klar.
Aber unter "View-Countries- All - Worked Countries ..." ist es einfach praktisch all seine QSO's vom eigenen DXCC-Land unter Berücksichtigung mehrer Call's zu sehen!
Danke für die Antworten!
73, Gerald
OE2GEN, ....
73, Gerald
OE2GEN, ....
Hallo Gerald,
QSOs mit anderen, eigenen Calls (aus dem gleichen Land) importiert man am besten mit in das eine Log, aber mit Operator-Namen = altes Rufzeichen.
Das geht alles in/mit einem Log
Das hat aber nichts mit dem Thema "Contest QSOs nicht im Log" zu tun.... all seine QSO's vom eigenen DXCC-Land unter Berücksichtigung mehrer Call's zu sehen
