hamaward
Verfasst: Samstag 22. Januar 2022, 10:49
von DM6WAN
bei den gegenwärtigen tollen Aktivitäten unserer italienischen WRTC-Funkfreunde gibt es rießiges Interesse, u.a. https://www.qrz.com/db/II1WRTC.
Toll, das aktuell alle geloggten QSO einschließlich Auswertung sofort angezeigt werden. Ebenso den Online-Status der aktiven Stationen.
Die Software läuft unter https://www.hamaward.cloud. Ich habe mich da auch schon angemeldet und im Prinzip "connected" der Server auch mit meinem PC.
Ich habe Port 12060 und die IP127.0.0.1 in UCX eingestellt und ebenso in hamaward. Die Verbindung steht aber Test-QSO aus UCX werden nicht übernommen?
Auch die Möglichkeit, ein Diplom einzurichten, so wie beschrieben,
Use UDP QSO broadcast in your Award
1. Go in the Award Log and click Start UDP green button (if not started yet).
2. Check received QSO info in UDP QSO broadcast box. All QSO with the correct data will be automatically saved in the award log.
funktioniert nicht. Ein grüner Button fehlt (?) Es erscheint eine Meldung (s. Anhang)
Hat jemand Erfahrung? Das wäre ein ganz tolle Lösung für die Arbeit auch mit eigenen SES im Team.
73 Steffen, DM6WAN
Re: hamaward
Verfasst: Samstag 22. Januar 2022, 11:19
Hallo Steffen,
wie kommst Du darauf, dass UcxLog eine UDP-Schnittstelle zu hamaward hätte :?:
Das "Send UDP Radio Info" ist etwas ganz anderes (s. Help).
Wenn jetzt jeder eine neue UDP-Message erfindet, heißt das nicht, dass diese automatisch von anderen Programmen unterstützt wird.
Das muss in jedem Fall neu programmiert werden :!:
Ein Server kann nicht "connecten" und die Adresse 127.0.0.1 ist extern (im WWW) nicht sichtbar.
