YAESU FT-990 RTS (Pin7) immer ein
DJ9SN
Beitrag von DJ9SN »
Bei der RS232 Schnittstelle ist immer sofort nach dem einschalten von UCX der PIN 7 (RTS) der RS232 Schnittstelle auf ein.
Damit ist die verbundene PTT Tastung des Yaesu FT-990 auch auf ein und der Sender tastet auf.
Der Transceiver ist ordnungsgemäß mit Com 3 verbunden. Die CAT-Verbindung zum PC funktioniert enwandfrei.
Das Tune-Häkchen ist nicht gesetzt.
Das Häkchen bei "Control via CAT" ist nicht gesetzt.
Wenn ich UCX ausschalte geht Pin7 der RS232 Schnittstelle auf "0"
Mein anderer TRX (Kenwood TS450s) funktioniert einwandfrei mit UCX.
Was muß ich machen damit die PTT-Tastung über die CAT-Schnitstelle funktioniert?
Ich verwende Win 7.
Wer kann mir helfen?
Re: YAESU FT-990 RTS (Pin7) immer ein
Hallo DJ9SN,
Du mußt UcxLog verraten, welche Leitungen (von COM ...) Key/PTT sein sollen und wie der Pegel stehen soll:
"Settings - Station - Transceivers - Key/PTT control" siehe Beispiel im Bild.
DJ9SN
Beitrag von DJ9SN »
Danke für Deine Hilfe! Manchmal steht man halt einfach daneben....
Funktioniert nun alles bestens.
vy 73 Bernd DJ9SN
