73 BenJX4A QRV im März 2008, QSL via LA4XEA. Keines dieser beiden Rufzeichen ist seriös gelistet. ...
Nur Norweger dürfen von JX ohne Probleme funken (JX gehört zu LA) und müssen aber immer ihren eigenen Suffix jederzeit mitnehmen. Also normal JX9JKA ist LA9JKA, JX7DFA ist LA7DFA. Bei Jan Mayen ist mir nur eine einzige Ausnahme für ein kurzes Call bekannt: JX5O Expedition via SQ8X (jetzt via M0URX). Dann ist das Call aber vorher bekannt.
Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
QSP vom DX-Guru:
Das ist das, was ich meine.
Es werden also nur Calls übernommen, die, so wie JX4A,
sicher einem Piraten zuzuordnen sind.
HL8* CE9 ist falsch - Sonderstn. in HL (nur HL8KSJ ist VP8/h)
IR0PS CE9 20040126-20040223 (war auch in I qrv)
8J1R* CE9 (8J1RF,8J1RL)
FT5Y* CE9 (FT5YI)
FT7Y* CE9
IA0* CE9 (IA0MZ,IA0PS)
FT5Y* CE9 (FT5YI)
FT7Y* CE9
Hallo Diet,
wollen wir wirklich 2 Calls mit dem * zu einem Eintrag zusammenfassen?
Diese Einträge könnten zukünftig (gewollt oder ungewollt?) dann auch für andere Calls zutreffen:
8J1R* CE9
FT5Y* CE9
FT7Y* CE9
IA0* CE9
FT5Y* würde auch auf FT5YXX zutreffen
FT5Y? z.B. nur auf FT5YX
Es ist nicht nötig, mit dem Stern zwei volle Einträge einzusparen.
8J1R* CE9
FT5Y* CE9
FT7Y* CE9
IA0* CE9
Ja, Ben,
bei den angeführten Prefixen ist es eindeutig, daß für diese Forschungsstationen
der Antarktis pro Operator die Prefixe geändert wurden. Es waren jeweils nur
zwei Buchstaben im Suffix. Das auf Wunsch eines OPs auch 3 digit möglich
wären, ist natürlich für die Zukunft nicht auszuschließen.
Der beobachtete Zeitraum sind die vergangenen 20 Jahre.
Hallo Diet,
dann soll es so sein in 7.46 Beta 17:
HL8* CE9 deleted
8J1R* CE9
IA0* CE9
Statt neu:
FT5Y* CE9
FT7Y* CE9
haben wir schon drin:
FT?Y* CE9
HL8* CE9 deleted
8J1R* CE9
IA0* CE9
Statt neu:
FT5Y* CE9
FT7Y* CE9
FT?Y* CE9
Alle klar, Ben.
Den FT?Y* CE9 hatte ich wegen FT5 und FT7 übersehen.
73 und einen schönen 4. Advent, Diet
VK9/G7VJR VK9N
Danke
Version 7.46 Beta 19
VK9/G7VJR VK9N
Danke
JW2US müßte in die WAE-Liste als JW/b (Bear Island):
June - November 2012
Dec 2013 - May 2014
Hat jemand genauere Daten?
Dec 2013 - May 2014
JW2US war meines Wissens nur von Bear Is. qrv. Will nochmal nachsehen.
FO/KK6BT FO
FO/OE1SSS FO
FO/KK6BT FO
FO/OE1SSS FO
Laut QRZ.COM war JW2US zu beiden Zeiträumen nur auf Baer island
Klaus
Klaus
War das denn beim JW2US jeweils vom ersten bis letzten des Monats ?
JW2US war immer nur von Bear Is. qrv.
Das geht auch eindeutig aus qrz.com hervor.
Es gibt auch keine anderen Clustermeldungen.
Dann in der nächsten 7.46 Beta:
WAE-Einträge
JW2US JW/b 20120601-20121130
JW2US JW/b 20131201-20140531
Special-Calls
FO/KK6BT FO
FO/OE1SSS FO
WAE-Einträge
Special-Calls
FO/KK6BT FO
FO/OE1SSS FO
R2MWO UA2F
RA/UT2LA UA9
RC/UU9JDP UA3
RA77VV UA9
RT77VV UA9
R900BL UA3
R2MWO UA2F
RA/UT2LA UA9
RC/UU9JDP UA3
RA77VV UA9
RT77VV UA9
R900BL UA3
