An die FLdigi Nutzer / UCXlog
DL9KI
Beitrag von DL9KI »
Hallo Mitleser,
habe nun auch auf FLdigi und UCXlog umgestelllt. Nun einmal kurz an FLdigi Nutzer, wie mache ich Split Betrieb?
Vorher ohne FLdigi war ja ein TX/RX Schalter wie jetzt zu betätigen?
vy73
Christof
DL9KI
Re: An die FLdigi Nutzer / UCXlog
Hallo Christof,
normalerweise schaltet man am TRX auf Split-Betrieb und stellt dort TX- und RX-Frequenz mit VFO A und B ein.
Das geht völlig ohne Mitwirkung von UcxLog und Fldigi.
DL9KI
Beitrag von DL9KI »
danke für die Antwort, so mache ich es bei SSB (5 -10kHz up). Aber bei 100 Hz, na ja... Deshalb benutze ich des öfteren UCXlog auch noch ohne FLdigi im Mode PSK. Mal sehen, vielleich hat ja noch jemand eine Idea.
vy73
Christof
Hallo Christof,
kommt natürlich stark auf den TRX an, aber bei Kenwood gibt es z.B. bei allen neueren Geräten die Taste "XIT" bei der das Sendesignal einfach um bspw 100Hz zur aktuell eingestellten Frequenz verschoben wird.
Kann durch Drücken von "XIT" ein-/ausgeschaltet werden und ist immer relativ zur gerade anliegenden Frequenz.
Falls dein TRX das kann klingt es für mich nach der maximal einfachen Lösung, denn es erfordert nur einen einzigen Tastendruck.
