Bandmapeintragung
Bandmapeintragung
ich finde keine Möglichkeit ein Rufzeichen manuell der Bandmap zuzufügen. Also so das ich weiß wer die Frequenz besetzt hat. Das muss es doch geben oder nicht?
Re: Bandmapeintragung
"DX Spot - Intern".
Danke für die Info Ben, das klappt hervorragend. Noch eine Frage zur Bandmap. Leider werden die Frequenzen nicht immer genau gespottet (oft die Skimmerspots), d. h. die Rufzeichen liegen nicht an der richtigen Stelle in der Bandmap. Angenommen ich höre nun ein Rufzeichen auf dem Band. Dieses existiert auch als Bandmapeintrag, aber leider etwas versetzt. Nun würde ich es gern in das Eingabefeld übernehmen um mir das manuelle eingeben zu ersparen, aber ohne mir dabei die Frequenz zu verstellen. Gibt es dafür ein Hotkey? Oder evtl. mit Mausklick bei gedrückter Taste?
die übliche Verfahrensweise ist meist umgekehrt, man geht im Work-Fenster mit Pfeil hoch/runter durch die Spots und korrigiert dann die Frequenz ggf. etwas am TRX. Deshalb gibt es keinen Hotkey, der nur das Rufzeichen, aber nicht die Frequenz übernimmt.
Das ist richtig. Nur wenn in einem großen Contest die Stationen extrem dicht beieinander liegen hole ich mir den Spot von der Bandmap und höre oft nichts oder die falsche Station, dann suche die richtige Frequenz zum Rufzeichen welches sich nun im Eingabefeld bereits befindet. Teilweise sind die Abweichungen der Skimmer sehr hoch. D.h. das zwischen dem angezeigten Spot in der Bandmap und der tatsächlichen Station oft noch eine andere Station dazwischen liegt. Ich ärgere mich schon den ganzen Contest darüber. Absolut kein Vorwurf an das Programm, aber die ungenauen Frequenzen einiger Skimmer sind frustrierend. Ich kann den Aufwand nicht einschätzen aber wäre es nicht trotzdem möglich z.B. die rechte Maustaste dafür zu belegen? Ich würde mich sehr darüber freuen.
Es hat sich noch eine zusätzliche Frage ergeben die du mir sicher schnell beantworten kannst. Mit den Pfeiltasten springe ich in der Bandmap von einem Spot zum nächsten, das klappt auch. Aber nach einer unbestimmten Zeit bewege ich mich mit den gleichen Tasten im "Last Logged Fenster". Der Hintergrund der jeweiligen Zeile ist dann grün. Bestimmt drücke ich irgendetwas unbewusst was ich nicht soll, keine Ahnung. Wie bekomme ich das wieder hin, dass die Pfeiltasten in der Bandmap springen? Danke vorab für deine Hilfe.
Im Contest bedient man UcxLog eigentlich völlig ohne Maus
Zum "Last logged"-Fenster kommt man eigentlich nur mit dem Hotkey Strg+Umschalt+Rollen oder mit der Maus oder mit "Undo", das ist aus Versehen eher selten.
Jede normale Taste sollte zum Work-Fenster zurückführen.
Dann ist doch alles ok, das Rufzeichen ist schon im Call-Feld und die Frequenz stimmt auch.Nur wenn in einem großen Contest die Stationen extrem dicht beieinander liegen hole ich mir den Spot von der Bandmap und höre oft nichts oder die falsche Station, dann suche die richtige Frequenz zum Rufzeichen welches sich nun im Eingabefeld bereits befindet.
Ich greife das Thema nochmal auf,
nicht jede Station aus der Bandmap ist auch wirklich zu hören. Da ist meine Praxis meist der Blick auf´s Spektrum im TRX und Abstimmen auf eine Station mit ausreichendem Pegel. In der Bandmap wird mir das Call angezeigt, ich kann es aber nicht durch einen Hotkey oder so übernehmen. Nutze ich den Pfeil hoch/runter, springt die QRG zum nächsten Eintrag. Also stimme ich mich leicht daneben ab, drücke Pfeil_hoch und habe die Station. Ist die QRG Meldung vom Skimmer ungenau, stimme ich nochmals nach. Das kostet Zeit, also tippel ich das Call meist per Hand ein...
Gibt es schon eine Funktion wie "Eintrag aus Bandmap" übernehmen? Oder ist das bereits auf der ToDo Liste?
73 de Stefan
73 de Stefan
Hallo Stefan,
diese Funktion gibt es noch nicht und sie wurde auch noch nie gewünscht.
Ich sehe ein, dass das durchaus nützlich wäre.
Das Hauptproblem ist, einen sinnvollen und noch verfügbaren Hotkey zu finden.
Die Kombination "Umschalt + Leertaste" auf dem Rufzeichen-Feld ist nur im Contest belegt, um eine Vormerkung vom Feld "Zusätzliches Rufzeichen" ins Rufzeichen zu übertragen.
NEU in Version 8.48 Beta 2 (kommt demnächst):
Wenn kein "Zusätzliches Rufzeichen" und auch kein "Rufzeichen" eingetragen ist und der Cursor im Feld "Rufzeichen" steht,
überträgt "Umschalt+Leertaste" aus der Bandmap das Rufzeichen auf der TRX-Frequenz ins Loggen-Fenster.
da bin ich sehr gespannt auf die 8.48 Beta 2 Version. Danke schon einmal für die neue Funktionalität!
Im Vergleich zu N1MM Logger und DXLOG bin ich immer wieder begeistert, wie schnell und vor allem stabil UCXLOG läuft. Hier ist alles drin, was man benötigt. Nicht weniger, und auch nicht unnötig viele Optionen. Die Oberfläche ist funktional und intuitiv. Besten Dank dafür!
73 und Frohes Fest!
Stefan
73 und Frohes Fest!
Stefan
Funktioniert bestens, vielen Dank!
Frohes Fest und alles Gute für´s neue Jahr!
73 de Stefan
73 de Stefan
