Ich produziere mal das Log. Und ein paar Screenshots. Soll ich das schnüren und als Anhang beipacken ?
Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo einen Dicken Fehler (doppelte Kapitälchen
 ) drinstecken hab. Nicht notwendigerweise im UCXlog, sondern evtl. auch im Digikeyer router.
'Leidlich' ist natürlich sehr subjektiv. Mode und Frequenzumschaltung funktioniert. Nur will er bei Digisendearten anders als RTTY (MMTTY) partout auf 'PSK' umschalten. Was bei EInsatz eines Digikeyers leider gut gemeint ist  aber nicht funktioniert. Zu allem Unglück mappt Icom die diversen Eingangskänäle (ACC,USB,MIC) ja auch auf drei verschiedene 'SSB Modes':
>Du kannst bei "Help - Trace system events" z.B. "TRX control" einschalten und mir dann die Datei SYSLOG.TXT schicken, vielleicht >sieht man da etwas.
MACH ICH
>PSKCore hat noch nie nach 1 Sekunde "abgebrochen", wie sieht das denn aus? Beim Senden? Beim Empfang? ist die Soundkarte im >Digikeyer?
Soundkarte ist im Digikeyer. Wird auch korrekt erkannt. Wenn Icom Mode PSK = ON. Empfängt er auch. Leider kann ich dann nicht senden. Wenn Icom Mode PSK = Off, dann zeigt sich das PSKCORE Fenster etwa ne Sekunde, mein Icom schaltet auf LSB (eigenltich sollte er auf USB-D1 schalten. Das kann UCXlog aber so nicht wissen
Wie soll MMTTY senden? Über AFSK? Dann geht es wieder über die Soundkarte ?
Nein über FSK. Das heisst, die Konfiguration ist im MMTYY als Soundcard FSK bezeichnet. Der empfängt die NF über die SOundkarte, sendet aber per FSK. Da gibt es halt im Digi Keyer eine virtuelle Schnittstelle, - hier Com5 - welche letztendlich die FSK Umtastung erledigt. [ MMTTY: Options-> TX-> PTT&FSK, OPtion->Misc->Sound+COM TxD(FSK),Option->Sondcard->Mcroham Codes Line/Microham Codec/Kopfhörer ... in der kruden Windows Terminologie
Bei WinKey reicht es normalerweise, den richtigen COM-Port einzustellen.
Winkey: Digikeyer COmport = 6- UCX = 6. Wenn ich was eingebe, dann verschwindet der Text auch mit 'Gebegeschindigkeit', aber ptt wird nicht getastet. Komisch ist auch, dass bei RTTY nur manchmal der Text aus dem SendeFenster auch 'getastet wird.
Ich habe den Eindruck, daß weder die COM-Ports noch die Sounkarte stabil funktionieren
Mag sein. Die 'Com Ports', sind ein Bunch von virtuellen Ports, die im Device Manager als 'Eltima virtual serial Port' auftauchen und die den diversen Funktionen (Cat,PTT,FSK,Winkey,Control) etc zugeordnet werden. In der Theorie sollte das alles völlig transparent sein. Die Anwendung 'sieht' und 'bedient' einen Comport. Digikeyer Treiber & Hardware mappt das transparent auf die Funktionen wie CAT,FSK,CW etc).
FAZIT. Ich vermute die Quirks irgendwo im Zusammenhang mit dem Digikeyer resp. seinen virtuellen Ports. Aber ich hab dat Dingen nun seit knapp drei Jahren und habe eigentlich im Zusammenspiel mit den üblichen Verdächtigen (Mixw,Dxlab Suite,N1MM) absolut keine Schwierigkeiten gehabt, die Komponenten zu verheiraten und mit zu arbeiten. Das auch mit moderatem Zeitaufwand.
Für alle die hier mitlesen: Warum ich nicht bei den üblichen Verdächtigungen bleibe? Weil ich einen Logger möchte, dessen Komponenten auch auf einen normalen Bildschirm passen und der mir loggt, meine überschaubare DXCC Liste pflegt und mich bei meinen moderaten Anstrengungen, in einigen Kontesten Stress abzubauen unterstützt.
