Filter:
ich habe die Filter verbessert und alles was nicht in das folgende Schema passt, wird verworfen:
- Der DOK muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten
 -  Der DOK darf keine Zeichen außer Großbuchstaben und Zahlen enthalten, d.h. insbesondere dass DOKs mit Kleinbuchstaben ohne manuelle Freigabe nicht in die Liste aufgenommen (üblicherweise handelt es sich um fälschlich ins DOK Feld eingetragene Vornamen
 ) - Mindestlänge: 2 Zeichen
 - Höchstlänge: 6 Zeichen, jedoch werden ausgewählte längere DOKs erlaubt (der DARC hält sich - wie sich gezeigt hat - nicht seine eigene Obergrenze in der Sonder-DOK Vergabeordnung)
 - Besonders findige Funkamateure geben bspw. Go9 mit einem kleinen O statt einer Null ein - das wird nun korrigiert und nicht durch Punkt 2 verworfen
 - DOKs mit einem großen O werden ebenfalls korrigiert, aber es gibt da noch zusätzliche Regeln...
Statistiken:
6.198 Datensätze kommen sowohl in 2014 als auch in 2015 vor. Es wird dabei nach Änderungen von Anfang 2014 bis Ende 2015 gesucht (also streng genommen sogar ein Bereich von zwei Jahren)
Dabei wurden 121 Änderungen (= 1.9% derer, die in beiden Jahren vorkommen) gefunden, wobei
- die meisten den DOK gewechselt,
 - viele (insb. Clubstationen) von normalem DOK <-> Sonder-DOK gewechselt,
 - ein paar nach NM gewechselt sind.
D.h. mit relativer Sicherheit können wir behaupten, dass die jeweils aktuelle Liste
- sehr genau ist (100% wenn alle korrekt ihren DOK angeben) und
 - bei einem Alter von bis zu zwei Jahren ca. 2% Trefferquote einbüßt.
Unabhängig davon bleibt natürlich, ob wir (bzw. natürlich Ben) zur Überzeugung kommen es machen zu wollen.
