Fldigi 3.23.14
Fldigi 3.23.14
ich habe heute die neue Version 3.23.14 installiert. Beim Start von UcxLog erhalte ich die im Screenshot angezeigte Fehlermeldung. Die Einstellungen scheinen alle in Ordnung zu sein und entsprechen soweit ich sehe die der Vorgängerversion. Hat evtl. jemand eine Idee?
- Received_Digital.png (30.57 KiB) 11154 mal betrachtet
Re: Fldigi 3.23.14
diese "tolle" RPC-Kommunikation von Fldigi arbeitet augenscheinlich nicht, ich kann da nichts machen.
Re: Fldigi 3.23.14
Fldigi 3.23.14 works OK with Ucxlog 7.66 beta 7 in my shack.
73 de LB2EG Richard
73 de LB2EG Richard
Re: Fldigi 3.23.14
Ich habe nun wieder die vorherige Version 3.23.13 installiert aber die Fehlermeldungen bleiben trotzdem. Das ist komisch, da ich diese Version zuvor ohne Probleme betrieben habe. Kann ich selbst irgendwas gegen diese Meldung tun, also evtl. durch Änderung der Einstellungen?
Re: Fldigi 3.23.14
ich sehe nicht, daß Du oder UcxLog etwas dagegen tun können, wenn die RPC-Kommunikation bei richtigen Einstellungen nicht mehr funktioniert
Re: Fldigi 3.23.14
Dann werde ich mit der Meldung leben. Im Grunde funktioniert alles, nur das neuerdings diese Meldung kommt. Ich lösche sie mit "clear".
Re: Fldigi 3.23.14
daß ansonsten alles funktioniert, hatte ich nicht mitbekommen.
Dann scheint die RPC-Kommunikation nur zu langsam aufgebaut zu werden.
Re: Fldigi 3.23.14
Ja stimmt, das hatte ich nicht deutlich geschrieben. Ich hoffe die Meldung verschwindet mal irgendwann von allein. Wenn nicht, geht davon die Welt auch nicht unter.
Re: Fldigi 3.23.14
Die Meldung kommt nicht mehr wenn man in den Einstellungen zu Fldigi die Wartezeit auf 2 Sekunden erhöht. Bin heute durch Zufall drauf gekommen.
Re: Fldigi 3.23.14
dafür war diese Einstellmöglichkeit gedacht
Neu ist die Erkenntnis, daß der Help-Text
Wait
Wartezeit nach Start von Fldigi. Normalerweise 1 s. Den Wert erhöhen, falls gleich nach dem Start der Fehler "Connection failed" auftritt.
um den Fehler
"Fldigi Socket Failed"
ergänzt werden sollte.
Wait
um den Fehler
Re: Fldigi 3.23.14
Ja, die Einstellung mit den Sekunden hatte ich bereits immer gesehen. Aber irgendwann ist man "Betriebsblind" und man kommt nicht auf die einfachsten Dinge, z.B. dort etwas einzustellen.
Re: Fldigi 3.23.14
Kurzer Nachtrag. Zwischenzeitlich habe ich de Wert auf 3 Sekunden eingestellt, da eine der Meldung doch hin und wieder erschien. Nun ist Ruhe und das RX Fenster ohne nervige Meldungen.
