Es ist schon komisch, heute ging das Update auf die Beta 4 problemlos. Hatte allerdings vorher Avira aktualisiert. Vielleicht haben die doch etwas entschärft.
Awds in FH
Klaus
						Beta-Version (aktuelle Vorab-Test-Version)
Re: Beta-Version (aktuelle Vorab-Test-Version)
ich habe in der Version 7.69 Beta 6 in "Windows - DX Cluster" die Felder für Band und Mode verändert.
Bisher konnte dort auch eine dritte Möglichkeit mit einem grauen (sonst schwarzen) Häkchen eingestellt werden (s. Help)
Diese Auswahl war recht unauffällig und die Auswirkungen wurden öfters nicht für voll genommen oder verstanden.
Deshalb wird jetzt die "normale", volle Auswahl mit einem "X" mit grünem Hintergrund gekennzeichnet,
die "spezielle" Auswahl mit einem "~" mit gelbem Hintergrund.
Diese Änderung dient auch der Vorbereitung des Umstiegs auf eine neue Version der Entwicklungsumgebung, die das "graue Häckchen" gar nicht mehr kennt und dafür ein viereckiges Kästchen zeigen würde, das intuitiv nichts vermittelt.
Ich hoffe, daß alle Funktionen fehlerfrei auf die andere Komponente umgesetzt wurden, für Tests wäre ich dankbar.
ich hatte mir das eben schon angeschaut, die Beta habe ich vor ca. 20min heruntergeladen. Bislang konnte kein fehlerhaftes Verhalten sehen/provozieren. Ich denke die gelbe statt der grauen Box ist besser fürs Verständnis. Die graue Box erinnert möglicherweise auch einfach nur an ein Feld das deaktiviert ist.
Kleinigkeit: In der Help stehen die beiden Auswahlbereiche unter der Überschrift "MHz" und "Mode". Diese Titel sind im richtigen Fenster aber (wohl aus Platzgründen) nicht vorhanden.
mir gefällt es optisch auch besser.
Hat intern eine Menge Änderungen nach sich gezogen, da es eine völlig andere Komponente ist (Tabelle mit eigener Grafik statt vorgefertigter CheckListBox).
Das mit der Help ist richtig, ist ein Platzproblem im Fenster.
Ich weiß nicht, wie ich das besser machen soll, vielleicht erkennt auch jeder, daß dort MHz und Modes drin stehen ...
hier keine Probleme. Ist wirklich besser als das Grau
Klaus
Klaus
schließe mich der Meinung von Klaus an.
Ist bei Display "Contest" markiert und nur QSO-Work geöffnet kann "DX" nicht markiert werden. Die Filterfunktion ist ok, also nur eine "optische" Abweichung. Das ist aber schon immer so, man kann damit leben
ja, die graue Markierung "Contest" ist falsch, aber bedeutungslos.
Ich korrigiere das ...
