Welchen Drucker verwendet Ihr ???
Re: Welchen Drucker verwendet Ihr ???
ich vermute, daß die Karten aus Berlin nicht mit Laserdrucker bedruckt werden dürfen.
Ich erinnere mich, daß früher darauf hingewiesen wurde, daß der Glanzlack die Fixiertemperatur nicht aushält und schmilzt.
Damit machst Du den Drucker dann sofort kaputt.
Alle mir bekannten, bezahlbaren Laserdrucker sind auch nur für Papier bis 220g zugelassen, ab 170g kann auch ein Grauschleier auftreten.
Die üblichen dicken Karten sind schwerer (>= 250g) und neigen zum Klemmen im Drucker.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Hallo und einen schönen vierten Advent allerseits,
danke für die Infos, leider kommt bei meiner Handschrift eine handgeschriebene Karte wohl noch nicht mal beim vorgesehenen Empfänger an, geschweige denn kann er die dann auch lesen :lol:
Dann erweitere / ändere ich meine Frage auf Tintenstrahler mit den gleichen Anforderungen, also am besten Patronen ohne Chip, bei denen die "guten" Nachbauten oder Originale auch bezahlbar sind und einen möglichst geraden Papierweg. Das Nachlegen von immer ca. 30 Karten hat mich bei den Canons nie sonderlich gestört.
Schönen Sonntag de Holger
Update 19.12.2016 2300:
Kann jemand was zum MX925 von Canon sagen? Ich finde bisher keine Infos zum Papierweg zum Bedrucken der QSL-Karten, Patronen als guter Nachbau scheinen recht preiswert zu sein..
Re: Welchen Drucker verwendet Ihr --> OKI C650
DL7UCX hat geschrieben:
Sonntag 18. Dezember 2016, 09:11
Ich verwende seit kurzem den OKI C650, der Papier bis 256g vertragen soll.
Gegenüber dem verwendeten Vorgänger C332 scheint er besser mit dem Drucken dicker Karten zurechtzukommen.
Der leichte Grauschleier bei 170g ist weg, auch 250g werden ohne den vorher deutlichen Grauschleier gedruckt.
Wie zuverlässig der Papiertransport bei größeren Stückzahlen ist, kann ich noch nicht sagen.
Es ist ein Kartenstapel bis 11mm Höhe einlegbar, Karten können während des Drucks nachgelegt werden.
Die Tonerverbrauchswerte hören sich sehr günstig an (7000 Seiten schwarz, 6000 Seiten bunt pro Tonerkassette).
Nach meiner Erfahrung kann man nur OKI-Original-Tonerkassetten verwenden.
