Minimierte Fenster verschwinden
Re: Minimierte Fenster verschwinden
bin jetzt bei 8.01 -10 und ich hatte immer die Telnetfenster minimiert, bisher starteten die auch immer so nun aber sind sie immer beim Start groß
kann ich auch bestäigen
Beim minimieren wird das Telnetfenster nicht verkleinert, sondern geschlossen.
nach einem Neustart wird Telnet wieder geöffnet.
UcxLog mit Linux.
Unter XP bei Vers.7.99 allles ok.
Wolfgang
Bei mir auch mit 8.01 Beta 9 wurde das Telnet Fenster minimiert gestartet, seit Beta 10 wird es maximiert gestartet. Wenn man es minimiert und UcxLog beendet und neu startet ist das Telnet Fenster wieder maximiert.
Das hat auch nichts mit dem o.g. Haken in der Kompatibilität zu tun.
ich denke es hat was mit den letzten Windows 10 updates zu tun. Unter Windows 7 läuft alles normal mit Beta10.
Leider kann man nicht alles letzten Updates von Windows deinstallieren.
Folgende Updates wurden installiert (in dieser Reihenfolge):
- kb4537759 (Adobe Flash Player)
- kb4538674 -> kb4532693 -> kb4524244
Hier ein Link was da geändert wurde: https://www.deskmodder.de/blog/2020/02/ ... 18362-657/
Zu kb4524244 gibt es leider noch keine Infos was geändert wurde.
nach dem Update auf Beta 10 wird das minimierte Telnetfenster nach Neustart von UcxLog nun auch unter XP im Großformat gezeigt.
Mich stört es nicht,ist besser als wenn es nach dem Minimieren nicht mehr sichtbar wird.
QRX, in der Beta 10 kann sich ein Fehler eingeschlichen haben ...
In Beta 11 sollte das behoben sein.
Der Hintergrund ist, daß ich die Erweiterung auf 4 Telnet-Fenster vorbereite und dazu das Speichern der Settings komplett überarbeiten mußte.
Da gestern auch noch ein ungeplanter Tag im Krankenhaus dazu kam, bin ich im Augenblick ziemlich unter Wasser ...
Nachtrag: Übrigens hat die Host-Liste jetzt 20 Einträge mit jeweils eigenem Login/Paßwort.
Danke Ben, läuft wieder.
bei mir auch wieder ok, tnx Ben
Du sprichst da noch von einer Host Liste, die habe ich bisher noch nicht gefunden hi :oops:
Ben hat im Telnet Fenster die Host Liste erweitert. Siehe Bild:
bei mir stehen da nur die von mir selbst eingetragenen drin :(
Ja, aber Du kannst nun mehr eintragen, weil leere Plätze da sind.
dm1aa
Beitrag von dm1aa »
DM4YWL hat geschrieben:
Freitag 7. Februar 2020, 20:14
So hier mein Lösung:
- Rechtsklick auf die Ucxlog Verknüpfung
- Klick auf Eigenschaften
- Kompatibilität
- Button "Hohe DPI-Einstellungen ändern"
- Haken bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" setzen
- OK
- OK
Jetzt ist alles so wie es sein soll, ...
Prima, das ist die Lösung! Jetzt ist auch die Schrift wieder scharf!
Besten Dank!
