Backup-Zielpfad fehlt
DK2CB
Beitrag von DK2CB »
Hallo liebe Funkfreunde,
beim Schließen des Logprogramms erscheint die Warnmeldung -Backup-Zielpfad fehlt-. Beim Herunterfahren erscheint dann kurz die Meldung Backup misslungen. Schau ich bei laufendem Programm nach, ist der Backup Zielpfad angelegt und auch eine Backup Datei vorhanden. Die Hochlauf- Meldungen zeigen auch nichts auffälliges.
UCX Fehler.PNG (5.62 KiB) 4774 mal betrachtet
Falls im Forum das Problem schon behandelt wurde, bitte nur kurz darauf hinweisen.
Die Suche brachte kein Ergebnis.
73 Wilfried DK2CB
Re: Backup-Zielpfad fehlt
Hallo Wilfried,
hier geht es nicht um
"Settings - Backup - Permanent 1:1 Copy" sondern um
"Settings - Backup - Scheduled Cyclic Copy".
Dort ist das Feld "Destination " leer oder falsch.
Hilfreiche Ratschläge zu den Backups siehe auch Help, Kapitel "Allgemeines - FAQs ... - Sicherung der Logs":
Permanentes Backup
Ist immer aktiv und speichert eine Kopie des Logs bei jedem Loggen. Sollte auf einer Festplatte (möglichst auf einer zweiten physikalischen Platte) liegen.
Vorsorge gegen Festplatten-Ausfall und versehentliche Datei-Manipulationen durch den Anwenders.
Zyklisches Backup
Am besten "täglich (Day)" auf einem USB-Speicherstick einrichten. Speichert dann pro Tag alle veränderten Logs und Einstellungen.
Kann bei vielem Loggen (Contest, DXpedition) auch "stündlich (hour)" eingestellt werden.
Da die Stände aller vorherigen Backups erhalten bleiben, können auch Anwender-Fehler (Löschen von QSOs und Einstellungen) rückgängig gemacht werden.
Gute Vorsorge gegen PC- und Festplatten-Ausfall.
UcxLog Cloud
Erfordert Internet-Verbindung. Kann unter anderem bei jedem Beenden von UcxLog alle Logs und Einstellungen auf den UcxLog-Server hochladen.
Vorsorge gegen PC-Verlust (Diebstahl, Brand).
Nachtrag: Ich ergänze die Fehlermeldung mit "Zyklisches Backup ..."
DK2CB
Beitrag von DK2CB »
Nochmal genauer angesehen, Fehler gefunden. Im sich öffnenden Explorerfenster wurde noch der alte Backup Zielpfad angezeigt.
Dieser war ein USB Stick, der nicht mehr existiert. Habe den Zielpfad auf das neue Backupverzeichnis umgelenkt, nun klappts wieder.
73 Wilfried
(Manchmal sitzt das Problem vor dem PC :-)
