UCX, QSO, Import, Import add. data
dl4hrm
Beitrag von dl4hrm »
via UCX, QSO, Import, Import add. data erscheint folgendes Fenster (häufig):
Fenster Bestätigung:
Neue Daten: 2782
Alte Daten: 2781
Überschreiben: "Ja" "Nein" "Abbrechen" => können neue Optionen dazu: "Alle Ja" + "Alle Nein" ?
73 Robert DL4HRM
Re: UCX, QSO, Import, Import add. data
Hallo Robert,
ich weiß nicht, ob Du wirklich diesen "Import add. Data" machen willst und was für Daten Du importierst.
Hast Du das Help-Kapitel genau gelesen :?:
dl4hrm
da ist mir wirklich ein Irrtum für diese Funktion (PRO Call und nicht PRO QSO) unterlaufen, Danke für "Help" Hinweis.
Somit möchte ich "Award1" für ein ANDERES Award nutzen.
Da kommt nun häufig dieses Fenster hoch:
Information, Award Titel bereits anders gesetzt. Input übersprungen
Frage 1: könnten hier "Alter Titel" + "Neuer Titel" mit angezeigt werden zur Entscheidung?
Frage 2: "OK" "Abbrechen" -> kann neue Optionen: "Alle OK" dazu?
73 Robert
Sri, ich weiß nicht in welchem Fenster Du was und wie von alt auf neu setzen möchtest :?
dl4hrm
Hallo Ben, zu Frage 1:
"Alter Titel" + "Neuer Titel" mit angezeigen zur Entscheidung OK/Abbrechen bei "Award-Titel bereits anders gesetzt. Input übersprungen."
Um dir zu zeigen, wo das Fenster erscheint, habe ich einen Screenshoot angehängt.
Zusätzlich noch der Beweis, K2VV steht nur einmal in der *.PRN-Datei
73 Robert DL4HRM
Hallo Robert,
die Fehlermeldung "Award-Titel bereits anders gesetzt" besagt nicht, daß K2VV mehrmals in der Input-Liste vorkommt.
Es besagt, daß in mindestens einem bereits geloggten QSO mit K2VV das Feld "Award 2" bereits mit einem anderen Award-Titel als DIGX belegt ist.
Schaue die QSOs mit K2VV an:
"View - Callsigns - Worked - Callsigns"
K2VV
"Edit selected ..."
Dann mußt Du Dich entscheiden, welches Award bei 1 oder 2 rein soll.
dl4hrm
Dein Tip hat wie oft weiter geholfen: es gibt manchmal Vorbelegungen in Award1 bei U.S.A.-Calls derart:
K2VV: Award1-Name = USA-CA mit Count=MO,LINCOLN bei QSL=L
N4DW: Award1-Name=USA-CA mit Count=TN,SULLIVAN bei QSL=L
Somit lädt UCX offenbar Country-Info beim LotW-Import einfach ins Award1+Count1-Feld und
man kann Award1 nicht mehr anderweitig nutzen ohne Country-Info zu verlieren?
73 Robert DL4HRM
Hallo Robert,
ganz so einfach habe ich es mir nicht gemacht:
Wenn schon "USA-CA" in einem Award-Feld steht, nimmt es dieses und fragt ggf. ob es den Eintrag ändern soll.
Ansonsten nimmt es das erste leere Award-Feld.
